pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Schönen Advent,
genau am ersten so wie es sein muss wollte ich ein Fensterchen am Cougar auf machen um in ein Parkhaus zu fahren und was ist ... nix es klickt zwar aber hoch bzw runter geht mal gar nichts.
Jetzt kann man darüber steiten ob im Winter die Scheiben besser oben bleiben aber rückwärts in ein Parkhaus fahren sieht einfach doof aus.
So darum bitte ich um Hilfe:
Was wird das wohl sein und wie kann ich es reparieren.
Vielleicht eine Ausbauanleitung der Türverkleidung wäre auch nett.
Beste Grüsse an alle vielen Dank im Voraus
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Danke!
So jetzt weiß ich wie ich an die Eingeweide der Tür rankomm aber noch nicht auf was ich achten muss :idee
Hmm ....
der Motor hängt an 3 Schräubchen und dürfte leicht raus gehn.
Bevor die Schaumstofffolie zerreißt, solltest du versuchen sie
mit 'nem Messer von der Tür zu trennen.
Der Kleber pappt wahnginnig gut :wand
Grüssle
Cougarman
Ist mit allergrößter Warscheinlichkeit das Tiprelais defekt. War bei mir genauso.
Relais ausbauen, zerlegen und die dicke Lötstelle wieder verlöten. Fertig das wars und etwa 30,- gespart.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Jup ist so wie Chris schreibt....nachlöten und meines ging auch wieder.
Allerdings hatte ich bis dahin schon ein neues Relais verbaut bekommen... :wand
Und meine Scheibe fuhr noch runter, allerdings nicht mehr hoch.
Stephan
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Ahh so soll es sein damit kann ich was anfangen Danke
@Stephan genau das ist was ich jetzt im Winter nicht unbedingt haben möchte scheibe Runter und einen auf "Arm raus" bei 5 Grad minus :bier:
Grüsse
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Hier, das Bild von meinem Tipprelais hatt ich schon im KM/probleme Thread gepostet. Man kann ganz genau sehen wo die Lötstelle defekt ist.
Edit by RedCougar: Bilderlink korrigiert
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Danke Stephan, kannnst Du mir noch kurz sagen auf welcher Seite des Therats, der hat ja nicht gerade wenige.
(Sorry bin zu faul das wirklich alles zu lesen :affen
Grus
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
[offtopic]Ist bei mir die 4 Seite, allerdings hab ich bei mir die größte mögliche Menge an Post's pro Seite eingestellt....sprich der Thread ist bei mir nur 5 Seiten lang....[/offtopic]
Stephan
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
@ Stephan; Chris; Achim; Gelli77;
Ihr seit die Götter In Weis :wow oder besser in Öl also schwarz.
:applaus :applaus :applaus :applaus :applaus
Eure Tipps sind einfach klasse.
Der Reihe nach
Anleitung für Türverkleidungsausbau lesen - fertig
Verkleidung ausbauen; scharfes Messer benutzen - geschafft
Reais suchen (Achtung ist rechts unterhalb der Schalter angeschraubt)
ok Suche weiter wenn man keine Ahnung dauert das (20 min).
Relais ausbauen und zerlegen
Löten ( hier dachte ich: ob das wirklich so geht, bei mir war zwichen den beiden Lötstellen gar keine Verbindung und es sah auch nicht so aus als ob da jeh eine gewesen wäre ( :aufsmaul:) . Aber gut vertrau den Fordboardlern :idee
Ausprobieren fertig
Alles wieder zusammen und geht.
Vielen Dank an alle ich hätte nicht daran geglaubt. :musik2:
Gruss
CougarV6/84
Moin moin!
Bei mir hat sich leider vor ein paar Tagen mein linker Fensterheber verabschiedet, was ja schon ziemlich unpraktisch ist, wenn man mal in ein Parkhaus möchte;) Wenn ich versuche die Scheibe runter zu lassen klackert es gleich oben beim Fensterheber, aber es passiert nichts. Sehe ich das richtig, dass dann das Relais anscheinend noch funktioniert?(klackert ja schließlich) Ich hoffe ja mal das der Motor nun nicht hin ist! Habt ihr vielleicht einen Tip für mich??
MfG Stefan
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Also das könnte genau das gleiche sein wie beim mir (und den anderen) da hat es auch geklackt.
Noch dazu war es genauso die linke Tür also probiers und halt dich an die Anleitungen.
Das Relais ist in einem leicht gelben Halter ca 30 cm unterhalb des Spiegels auf der Innenseite der Tür verbaut befestigt mit zwei Schrauben.
Versuch es und viel Glück bzw Erfolg.
Bei mir hat es geklappt.
Gruss
CougarV6/84
Ok, dann werd ich da demnächst mal gucken ob es daran liegt!
Dankefein;)
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Es kann eigendlich auch nur links ein Tipprelais kaputt gehen...für die rechte Seite gibt es keine Relais, nur Schalter.
Stephan
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
@stephan
Na dann ich würde sagen :besserwisser :besserwisser :besserwisser
Du sitzt links und rechts gibts nur einen Schalter :musik2:
Denn rechts ist da wo der Daumen links ist :bier:
Sorry musste sein !!!
CougarV6/84
Mahlzeit!!
Mein Fensterheber geht nun wieder:)!!!
Und das alles nur dank euch! DANKEDANKEDANKE!
Bei mir war auch die "übliche"Lötstelle nicht in Ordnung....gut das es das Fordboard gibt, dass spart ne ganze Menge Geld und Ärger!*freu*
MfG Stefan
blackcougar76
4 November 2004
Barsinghausen
107000 Km -3 Crad und 20 Km von zu Hause weg. Meine Katze war der Meihnung das Fenster sollte aufbleiben ?( Aber dank des Board´s hier konnte mein Problem schnell behoben werden :) Habe das besagte Relais gerade ausgebaut und siehe da eine Lötstelle is kalt (unterbrochen). Jetzt fix nachlöten einbauen und dann habe ich wieder ein geschlossenes Fenster *freu*
:happy: Danke nochmals an euch für eure Hilfe :bier:
E
Ernie & Bert
Hi, habe das selbe Problem mit dem Fensterheber, da das Bild oben nicht mehr zu sehen ist, wo man die kaputte Lötstelle sieht habe ich schnell 2 Bilder von meinem gemacht (ich hjoffe das es das Relais) ist. Wo ist die kaputte Stelle??? Habe meine Vermutung mal markiert.
Gruss
Stefan
E
Ernie & Bert
OK, danke. Also es ist die selbe Lötstelle, nur das auf dem Bild die kaputte mit der darüber liegenden quasi verschmolzen ist, muss ich das auch machen oder ist es egal, da beide auf einer ,,Insel" liegen?
Hi
Nimm einen Lötkolben und löte an dem betreffenden Pin (Lötstelle)
etwas nach. Bleib nur nicht zu lange mit dem Lötspitze auf der Stelle,
da sonst das ganze zu heiß wird (kalte Löstelle).
:happy:
E
Ernie & Bert
Ich dank Euch, Fensterheber funktioniert wieder seit einer halben Std.
