Extremes Brummen beim Fiesta
Tuningparts4you
Hi!
Fahre einen Ford Fiesta 1,1 GFJ CLX und habe beim abbremsen ein extremes Brummen.
Die Bremsen funktionieren einwandfrei, sogar besser wie bei einem Golf GTI. Das Brummen beiinflusst auch nicht die Bremsleistung.
Das Brummer ist aber so stark, dass das ganze Auto vibriert. Kennt jemand dieses Phänomen?
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Könnten Verzogene Bremsscheiben sein, würde auch mal die Querlenkerbuchsen prüfen, wenn die eingerissen oder schief drin sitzen, sind die fällig.
Tuningparts4you
Hallo!
OK danke. Solange nichts abfällt bleibt das so. Hab nicht wirklich Lust das Winterauto auf die Hebebühne zu kutschieren.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Was ist denn das bitte für ne Einstellung. ?(
Naja wenn aus dem Brummen ein Geräusch wird, als ob Kochtöpfe gegeneinander schlagen, sinds eindeutig die Querlenker, die in ihren Hilfsrahmen anstoßen. Dann haste noch etwa 2tkm bis der Wagen willkürlich Schlangenlinien fährt (spreche aus Erfahrung). :rolleyes:
Tuningparts4you
Nee es hört sich eher so an, wie wenn Reifen im Radkasten schleifen, aber richtig laut, das Brummen übertönt alles.
bernddasbrot
28 Mai 2007
Ja, hast du denn wenigstens mal ein Rad abgenommen um einen offensichtlichen Fehler feststellen zu können?! Hier einen Fred starten, aus dem eine Lösung des Problems erwartet wird, gleichzeitig aber der Sache mit Gleichgültigkeit begegnen, das passt ja nun gar nicht zusammen! Zumal es sich ja nun durchaus sicherheitsrelevante Baugruppen betroffen sein können. ?(
Tuningparts4you
Ja hatte die vorderen beiden schon ab und nichts aussergewöhnliches gesehen. Die Scheiben sahen auf den ersten Blick in Ordnung aus und auch an den Buchsen konnte ich nichts erkennen. Ebenso die Antriebswelle. Zwar alles gebraucht, aber in einem guten Zustand.
Gliechgültig ist das falsche Wort. Denn die Bremsen funktionieren einwandfrei und das brummen ist auch nicht immer da, nur nach längerer Beanspruchung der Bremsen.
Aber ich habe für die Karre keine 50€ bezahlt und von daher sehe ich es ehrlich gesagt nicht ein ein Haufen Zeit oder Geld zu investieren. Es ist ja nur ein Auto für den Winter. Kommt vom Schrott - Geht zum Schrott.
Hab den Thread hier erstellt, da es ja durchaus möglich sein kann, dass dieses Problem bereits schon mal aufgetreten ist.
bernddasbrot
28 Mai 2007
Wenns nur nach längerer Beanspruchung der Bremse auftritt dürften es die Scheiben sein.
Tuningparts4you
Ja, also auf Kurrzstreckenfahrten bis 15 Kilometer passiert nichts und dann tritt erst das Brummen auf. Danke für die Info
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
bin einer Meinung mit Tobias, Hinweis auf die Bremsscheiben.
doch wenn du nichts reparieren willst musst du damit rechnen das der Wagen beim Bremsen verreisst u.du und andere Schaden erleiden.
kann teuer werden u.deiner u. anderer Gesundheit schaden
was sagt uns dein Mitgliedsname ?
Tuningparts4you
Der Mitgliedsname sagt nur, dass ich mit Tuning-Teilen handel, aber für Ford Fahrzeuge habe ich nichts im Programm.
Habe aber Bremsscheiben bestellt, bei einem deutschen Auktionshaus bekommt man die für leidglich 20€ wird zwar keine gute Qualität sein, aber besser wie die jetzigen mit Sicherheit.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
hehe so wie du hier schreibst hätt ich angst bei dir was zu bestellen :wand
find ich imma geil och is ja nur die bremse ;)
naja und scheiben kosten nix bei de rkarre da es eh massive sind. hoffentlich haste schlauerweise auch beläge bestellt weil du nur scheiben schreibst :idee
Tuningparts4you
Beläge auch, ist klar.
Es kann sein, dass mein Deutsch komisch vorkommt. Stamme selber aus Estland und lebte nur 4 Jahre in Deutschland. Deswegen kann es sich komisch anhören.
Du hast falsch verstanden. Mir ist nicht egal ob es nur die Bremse ist, aber ich fahre mit dem Auto keine 20km in der Woche, ist nur für kurze Strecken für andere Strecken habe ich ein richtiges Auto. Und bei diesem Ding sind auch 30€ investierung viel, weil das ganze Auto nur 50€ gekostet hat, verstehst du das?
susu
Hallo, ich habe bei meinem Xr2i das selbe Problem, es war am anfang nur wenn ich von 150 und schneller runtergebremst hab und jetzt ist es schon wenn ich 80 fahre und bremse...
Sind es die Bremsscheiben oder die Querlenker buchsen??? Will das diese Woche noch reparieren weil es immer schlimmer wird.. Wie erkenne ich ob es die bremscheiben sind oder die Querlenkerbuchsen?
Tuningparts4you
Also bei mir war es die Bremsscheiben, habe diese und die Beläge gewechselt und alles wieder einwandfrei.
susu
aber erkennen tut man nichts wenn man sich die bremscheiben ansieht? oder?
dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als neue zu kaufen...
Tuningparts4you
Bei mir konnte ich zumindest keinen Unterschied erkennen. Ich denke mal, es handelt sich um Haarrisse, die bei starker Beanspruchung und die darauf folgende thermische Belastung ausweiten. Habe die Scheibe auch abgemessen und im kaltem Zusand war alles in Ordnung.
Bei euch in Deutschland bekommt man die Scheiben im Internet für nicht einmal 20€
susu
Also bin zu nem Bekannnten gefahren (KFZ Mechaniker) der hat sich das angeschaut und sagt das mein rechter Bremsattel defekt ist und nicht mehr ganz auf macht. deshalb ist die Bremscheibe heißgelaufen und de beläge sind auf hinüber. Beim XR2i sind die Bremscheiben ein bisschen teurer, da sie innenbelüftet sind, kosten aber auch nicht die Welt :)
