ApolloRhoX
Moins alle miteinander..... (suche Funktion ergab nicht gerade viel)
würde am liebsten ne Sound Datei anhängen wenn das weiter hilft????
mein digga spinnt mal wieder rum....... 1,8i 16v Automatik 115 PS MK1
NUR im Leerlauf zickt der total rum macht dann folgendes Geräusch nur bei egal bei welcher Temp. * Brummmmm ....( 1sek. Pause) wieder......Brummmmmmm...( 1sek. Pause) wieder....Brummmm..( 1sek. Pause) wieder....Brummmm....und so weiter (manchmal geht der auch aus)*
muss dann immer bissel gas geben, hört der kurz auf dann geht wieder los im Standgas...
habe mal im Leerlauf spaßeshalber den Stecker des LMA abgezogen dann läuft der rund... was ja eigentlich nicht sein darf....???
bei normaler fahrt alles i.O.
Zündkerzen wurde heute gewechselt neue Platins drin... wo bei Zylinder 1, Zündkerze alt beim ausbau TOTAL voller Öl und Benzin war......richtig versifft.....
bitte um Hilfestellungen was es sein könnte und was ich selbst prüfen kann.....
ADAC meinte eventuell Kerzen aber gut, die sind neu oder Kompression....???
THX
THX
