escort springt nicht an
Drosselklappe
Hallo Leute, ich hab mich hier mal durchs forum gewühlt auf der suche nach einer lösung für mein problem, aber leider nichts gefunden. Also erstmal ein paar daten zum auto dann das problem.
Also ist ein escort, baujahr 06.1997 1.4l maschine ABL soviel ich weiss, benziner.
Und nun das vetrakte problem das mich zum wahnsinn treibt, also ich habe seit ein paar wochen das problem das anscheinend der schlüssel von der wegfahrsperre nicht richtig erkannt wird, jedenfalls leuchtet das lämpchen unter der uhr beim einstecken nicht, erst nach mehrmaligen ein und ausstecken oder nachdem man einige zeit bei eingestecktem schlüssel gewartet hatte gings dann irgendwann immer an, und dann konnte man auch starten. Übrigens ist das mit allen schlüsseln so, also nicht nur bei einem. Seit gestern aber geht garnichts mehr, stecke ich den schlüssel ein und mach die zündung an, leuchten alle lämpchen in der instrumententafel, das innen licht, nur sehr schwach, das lämpchen der wegfahrsperre leuchtet garnicht. Das radio geht ebenso nicht an, und das display leuchtet nur schwach, nach einiger zeit so eine halbe minute leuchtet plötzlich alles wieder normal, wegfahsperrlämpchen tuts auf einmal auch wieder, und ich höre dann auch das summen der benzinpumpe aus dem motorraum. Will ich dann aber starten höhre ich nur ein lautes klackgeräusch, ich nehm mal an der anlasser ? und alle lichter werden aufmal wieder ganz schwach, kein startgeräusch des motors ist zu höhren, nur dieses laute klackgeräusch und mehr tut sich nichts. Ich hatte schon die zündspule in verdacht bin mir da aber nicht sicher ob es eventeull nicht doch an der wegfahrsperre liegt die da muckt ??? Oder vielleicht doch was ganz anderes ???
Am liebsten würd ich die karre im momment unter einen fallenden t-träger parken, gerade erst die radlager gewechselt und nun zickt er schonwieder, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ???
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Versuch´s mal mit ´ner neuen Batterie...
Das klacken, das Du hörst, ist der Magnetschalter vom Anlasser, der das Ritzel einspurt. Zum Drehen des Anlassers reicht´s dann aber offensichtlich nicht mehr.
Und - klar, ohne genug Saft spinnt auch deine Elektronik.
Mit zuwenig Strom führt sie erst einmal einen Selbsttest durch.
Kannst es zum Verifizieren auch erst mal damit versuchen, daß Du dir Starthilfe per Überbrückungskabel geben lässt.
Grüsse,
Hartmut
DarkAngel
8 Juli 2005
Hagen/ NRW
tanni.hat-gar-keine-homepage.de
Vll liegt es auch am Anlasser selbst..habe mit meinem 3er auch son Problem... Bei mir ist es auch so dass der Magnetschalter manchmal hakt und dann kommt nur das Klackgeräusch... Ich nehme dann den Hammer und hau einmal auf den Anlasser und dann lässt er sich auch wunderbar starten..aber in erster Linie tipp ich auch auf die Batterie da du ja auch Probs dann mit der Stromzufuhr hast.. ;)
peri1988
11 Juli 2007
Sachsen (Leipzig)
habe seit einigen Wochen das gleiche Problem. Leider weiß ich mir bis jetzt auch nicht so recht zu helfen. Meine Batterie kann es nicht sein. Die ist nämlich noch neu. Als Ursache vermute ich bis jetzt die ZEB(zentrale Elektrikbox, auch Sicherungskasten genannt). Habe nämlich vor ein paar wochen mal einfach bei eingeschalteter Zündung nacheinander die Relais gezogen bis der Fehler so auftrat wie ich ihn kenne. Also keine Wegfahrsperrenlampe, keine Benzinpumpe, kein Anlasser. Habe das Relais bereits mit dem vom Fernlicht getaucht, danach hatte ich auch lange Zeit ruhe bis es auf einmal wieder losging. Die in der Ford-Werkstatt sagen mir das eine defekte ZEB beim Escort fast normal ist. Deswegen werde ich diese jetzt ersteinmal tauschen, und dann sehe ich mal weiter. Hoffe das das Problem damit behoben ist. Mittlerweile habe ich sogar schon Aussetzer während der fahrt. Es fühlt sich so an, als wenn mann plötz auf die Bremse tretten würde und das bei normaler fahrt nicht unbedingt beim beschleunigen oder so. Mal sehe! Werde euch auf dem laufenden halten.
