Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem mit dem Escort Cabrio, Bj. 91, 1.6, 77 KW meines Vaters.
Da im Ausland die Benzinpumpe überbrückt wurde das mein Vater noch nach Hause kommt, hab ich hier die ZEB mal ausgebaut
um evtl. den Fehler zu sehen und reparieren zu können.
Augenscheinlich war nix zu sehn und baute die ZEB wieder ein.
Jetzt fängt das Desaster an, das Auto sprang nicht mehr an, kein Zündfunke :-(
Ok ärgerlich, wollte neue ZEB beim Händler bestellen, nicht mehr lieferbar :-(
Gebrauchte besorgt, das selbe Problem, Benzinpumpe wird auch nicht angesteuert, beim überbrücken des Relais läuft sie, ich werd wahnsinnig.
Nur noch ein Hinweis:
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe leuchtet ca. 20 Sekunden die rote LED links neben der Uhr.
Wenn ich warte bis diese aus ist, springt er trotzdem nicht an.
Hat das was zu bedeuten, Auto hat DWA verbaut.
Jetzt meine Frage, genügt es die ZEB nachzulösen, wenn die Leiterbahnen in Ordnung sind, oder muss sie komplett aufgeklappt werden um sie reparieren zu können.
Nr. der ZEB ist 91AG14A073BD
Vielen Dank für Eure Antworten
