Escort RS2000 springt nicht an, hilfe
Pityu
22 Mai 2010
Servus miteinander,
habe mir gestern einen 91er RS 2000 gekauft der leider nicht anspringt.
Bin zwar autotechnisch recht erfahren aber kenne mich leider mit ford und mit ruhender zündung nicht so sehr aus,
Wie kann ich am einfachsten testen ob ein Zündfunke anliegt?
Gibt es bekannte Probleme bei diesen motoren?
Notschalter ist i.o.
benzinpumpe läuft auch
WFS ist nicht vorhanden
vielen dank
Stefan
xmanson
18 Mai 2010
Bärlin
Salue,
zündfunke hmm relativ einfach kerze raus auf zündkabel stecken und vorne auf n träger legen und dann ein-zwal drehen lassen dan funkts :) sollte es zumindest
Pityu
22 Mai 2010
zündkabel is ja nit so einfach weil ja die zündbox direkt auf die kerze kommt, funzt das wenn ich die kerze mit samt zündbox auf masse halte?
patrick4939
3 Januar 2008
Es sind ja auch 2 Kerzen mit Zündkabel dran! Wie wäre es wenn du diese nimmst?!
xmanson
18 Mai 2010
Bärlin
Ahhhh mist is ja n rs2k der hat ja Zündspulen somit hat sich das ja erledigt mit der kerze, sorry mein fehler .....da er spulen hat liegt meine vermutung darin das die spule hin sind ist gerne mal beim rs2k
war gestern schon spät :)
patrick4939
3 Januar 2008
Hallo?! Der hat 2 Zündspulen direkt auf den Kerzen und 2 Kerzen mit Zündkabel dran! Und diese kann man ja wohl testweise mal auf Masse halten! Und wenn da ein Funke ist dann ist er auch an der Kerze auf der die Spule sitzt weil die gleichzeitig zünden!
