Oldsmobile
- Registriert
- 22 Dezember 2011
- Beiträge
- 3
Guten Tag, der Fiesta 1,4 von Baujahr 07/1996 (30 Tsd. km) beherrbegt ein "Gespenst" das laut anfängt zu krachen und poltern in den Lautsprechern. Gerade mitten in der Nacht nachdem der PKW schon Stunden gestanden hat, Radio ist aus. In der Werkstatt tritt der Fehler natürlich nicht auf. Ford ratlos, sagt dann, dass Radio ist defekt, muß neu Kosten ~ 700,-. Ich bin mir sicher, dass Radio funktioniert einwandfrei (bei Fahrt 0 Probleme), dass eine Massefehler vorliegt oder am Spannungsregler ein Defekt einschl.- Batterie od. Sicherungs- u. Relaisplatine. Nach Entfernung der Sicherung 15 A (Sicherung für Diagnosegerät u. Audio) ist Ruhe. Dann geht das Radio nicht. Ein defekter Kondensator entlädt nur einmal. Lautsprecher sind ok. Wie kommen krachende Überspannungsschläge (bei Überstrom wäre Sicherung durch) in die Lautsprecher wenn das Radio aus ist?
In einem anderen Diskussions- Board ist das gleiche bei anderen PKW aufgetreten, z.B. 1998 Focus etc.. u.s.w. alles Ford. Exakt das gleiche. Kündigt sich ein später auftretender Materialfehler an? Rückrufaktion bzw. Kulanz?
Radio abklemmen ist blöd bei Verkehsdurchsage. z.B. Geisterfahrer. Auch Nachbarn wurden nachts wach, hatten Angst das PKW fliegt hoch. Ich vermutete Tinitus bei Mutter! Dazu ist der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach deutlich fehlplaziert. Dachten erst im Zündschloss wäre ein defekt bei Ab od. Zuschaltung des Radio 6000. Das macht Angst Fahrerin ist 72 Jahre alt. Erst mal finden wenn kein Handbuch zur Hand als Gastfahrer. Auch der Kabelbaum ist deutlich zu tief im Beifahreraum am Boden. Man sieht Spuren von Schuhen drauf, warum kein Schutz hier?
Was kann es sein? Wie gesagt, der Fehler kommt öfter vor in anderen Fahrzeugen...
