Hilfe Hilfe es Knallt und Schliesst nicht
Cougarjogi
16 März 2008
Gelsenkirchen
Hallo Cougarfans
Brauche eure Hilfe
1. Es knallt während der Fahrt aus der Auspuffanlage als wenn ein
Feuerwerkskörper hochgeht, es ist in unregelmässigen Abständen
meist im Stadtverkehr. Hört sich wie eine Fehlzündung an. :mp:
War bereits beim freundlichem Ford Händler, hatten sich unten
drunter alles angesehen, den Fehlerspeicher ausgelesen, aber ohne
ein ergebniss. Vermutung war Abgassammlung in den Enttöpfen und Entladung mit knallgeräusch.
Habe einen R4 mit Postert Doppelenttöpfen oval r/l seit 6 Jahren drunter
Habe in der Suche was von Absorber in den Enttöpfen gefunden.
Wie sieht der Absorber aus, was ist seine Aufgabe, kann hier der Fehler
liegen??? ?( ?( ?(
Habe heute unterm Wagen gesehen das die Verbindungsschelle
zwischen Y-Rohr und Rohr zum Motor nass ist. Liegt der Fehler
event. hier.
2 Beifahrertür Zentralverrigelung lässt sich mit Schlüssel nicht mehr
verriegeln. Schloss schliesst und öffnet sofort wieder,auch bei innenhebel unter Türöffner innen passiert das gleiche.
Auf der Fahrerseite schliessen und öffnen alles in Ordnung.
Habe keine Fernbedienung nur mit Schlüssel
Danke für Tipps :happy: :happy:
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
also kleiner tipp, zündkerzen raus, neue rein, ist das bollern nicht weg, zündkabel, immernoch nicht weg zündgerät, das mit dem schließen geht nur dann nicht, wenn irgend eine tür nicht verriegeln kann, oder einer der türkontakte nicht richtig funktioniert oder einer der stellmotoren matsch is, hatte das problem auch schon
Rapidmobil
26 Mai 2007
von meinen Eltern :-))
hatte mein Kumpel auch-Katt defekt,da der unverbrannte Kraftstoff im Kat verpuffte-Peng bei jedem Schaltvorgang. In der Tür ist der Microschalter im Schloss defekt,das hatten wir hier schon öfter..Bis zur Reparatur kannst du die Sicherung der Zentralverriegelung rausnehmen,dann kannst zusperren.
silvercougar68
19 April 2009
mannheim
zum schloss
meine beifahrertür geht auch nicht zu mit der FB, geht sofort wieder auf Rapidmobil dieser microschalter ist der von aussen sichtbar?
und was würde ein ersatzteil kosten ?
lg Bülent
thbird
30 Dezember 2006
DBR
www.ford-thunderbird.de
Moin,
Türschloss: wenn Du die "richtige" Fahrgestellnummer hast wechselt Ford Dir das kostenlos.
Einfach auch mal die Suchfunktion benutzen.
Gruss Michael
