Cougarjogi
Hallo Cougarfans
Brauche eure Hilfe
1. Es knallt während der Fahrt aus der Auspuffanlage als wenn ein
Feuerwerkskörper hochgeht, es ist in unregelmässigen Abständen
meist im Stadtverkehr. Hört sich wie eine Fehlzündung an.
War bereits beim freundlichem Ford Händler, hatten sich unten
drunter alles angesehen, den Fehlerspeicher ausgelesen, aber ohne
ein ergebniss. Vermutung war Abgassammlung in den Enttöpfen und Entladung mit knallgeräusch.
Habe einen R4 mit Postert Doppelenttöpfen oval r/l seit 6 Jahren drunter
Habe in der Suche was von Absorber in den Enttöpfen gefunden.
Wie sieht der Absorber aus, was ist seine Aufgabe, kann hier der Fehler
liegen???
Habe heute unterm Wagen gesehen das die Verbindungsschelle
zwischen Y-Rohr und Rohr zum Motor nass ist. Liegt der Fehler
event. hier.
2 Beifahrertür Zentralverrigelung lässt sich mit Schlüssel nicht mehr
verriegeln. Schloss schliesst und öffnet sofort wieder,auch bei innenhebel unter Türöffner innen passiert das gleiche.
Auf der Fahrerseite schliessen und öffnen alles in Ordnung.
Habe keine Fernbedienung nur mit Schlüssel
Danke für Tipps
Brauche eure Hilfe
liegen???
event. hier.
Danke für Tipps
