er läuft nicht
G
Granni V8
tach leutz
ich brauche eurer hilfe
ein bekannter hat sich ein probe 2,2 12v ami version geholt .
im ist auf der autobahn bei ca 200 die wasserpumpe um die ohren geflogen , ok kopfdichtung gemacht der kopf wahr richtig krumm er wurde um 0,6 geplant ist das zu viel für ihn ???? wieder zusammen gebaut und er will nicht erspritzen tut er auf allen 4 zünden tut er auch auf allen vieren er läuft auch nur für 2-3 sec an danach nix mehr wenn man sofort danach starten möchte sagt er nix nur leer lauf nach paar minuten funzt das wieder kurzes anlaufen und dann wieder nix !!! ich habe soweit alles gemessen geprüft und gemacht und getan bloss ich weis nicht mehr weiter !!!!???? ?( ?( ?( ?( werde morgen noch mal komprisson messen und dann schauen aber kolben ringe wahr alles supi BLOSS halt kopf derbe krum gewessen !!!
Bin um jeden tipp dankbar
MFG KAI :schalt:
G
Granni V8
ne hat er nicht !!! aber ich habe jetz schon EIN grossen fehler gefunden die bengels "Möchtegernschrauber" die den zu sammen gebaut haben haben die zündung komplett verstellt weder oben noch unten passt es :rolleyes: :rolleyes:
morgen erst mal alles schön einstellen und dann mal schaun !!!
MFG KAI :schalt:
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Denke nicht an die Wegfahrsperre. Die wurde den Anlasser und die Benzinpumpe blockieren. Zumindest der Anlasser tut jedoch - sprich eher nicht die wegfahrsperre.
Probiere die Zündung einzustellen, ansonsten denke ich noch ein Falschluft oder Einspritzung als Fehlerquelle.
G
Granni V8
TACh LEUTZ
so fehler ist jetz bekannt
die bengels haben alles was geht falsch zu sammen gebaut FAZIT: 8 einlassventile krumm und 2 ausslassventile und jetz ist dat geheule gross
MFG KAI :schalt:
G
Granni V8
ja so sind die jungen leute von heute haupt sache tief laut turbo usw aber kein plan von nix . naja egal die tage kommt ein neuer kopf weil es im nachbau und bei ford keine ventile gibt und mazda möchte für EIN ventil 43,75 TEUROS haben und dat lohnt gar nicht mehr
MFG KAI :schalt:
cos86
9 April 2004
nrw
Nur durch Fehler lernt man 8),jetzt sollten sie aber wissen was Steuerzeiten sind...
Goldi
7 November 2003
Berlin
Original von cos86
was eigentlich nicht zum defekt der ventile führen kann,da der probe nen freiläufer ist.
also müssen die jungs irgendwo anders gewaltig mist gebaut haben.
ps....@granny....erstmal nochmal nen dickes tschuldigung und dann...wenn der kollege am dienstag zeit hat werde ich nen kopf ausbauen und dir dann endlich zusenden wenn du ihn noch brauchst.
mfg goldi
G
Granni V8
mmhh freiläufer und dann ventile krumm wie soll das den funzen???
NEIN DANKE HABE JETZ EIN KOPF HOFFE DER KOMMT NÄCHTE WOCHE AN
Goldi
7 November 2003
Berlin
Original von Granni V8
...gute frage.aber der mazda-motor ist definitiv nen freiläufer.wurde schon mehrfach von probern "ausprobiert".
alles kloa...mim kopf tut mir echt leid.aber der kollege sagte eben das da was nicht ok mit ist.und wenn du das teil eingebaut hättest und dann doch im arsch ist...wärste noch angepisster(verständlicherweise)als jetzt.
biste so nett und gibst mal laut wenna läuft ob dich der probevirus infiziert hat.
mfg goldi
