Hi Leutz!
So nachdem ich ja mal geschrieben habe das mein Mondeo nur schwer auf Temp. kommt hab ich nun beide Thermostate tauschen lassen (das grosse im Kühlwasserkreislauf und das kleine direkt am Motor) nun was soll ich sagen nachdem auch dann noch das Klimamodul neu inizialisiert wurde (durch Tastenmobination am Bedienteil) hat sich leider kaum bzw nur minimale Besserung eingestellt! Der elektr. Zusatzheizer der im Kühlerkreislauf eingebaut ist wurde ausgebaut und die darin befindlichen Glühkerzen wurden manuelll geprüft und sie funzen einwandfrei! Nun aber das komische nach einen Startversuch auf der Hebebühne konnte man direkt am Zusatzheizer merken das dieser deutlich warm bzw heiss wurde, aber schon beim 2 Startversuch (das Auto wurde nicht wesentlich wärmer) tat sich jedoch nix mehr das dabei die +5c° oder 0°
c überschritten wurde in der kurzen zeit glaub ich nun mal nicht.
Für mich stellt sich jetzt nur eine Frage kann es sein das Relais(2 sind ja dafür zuständig) defekt sind? Kann ich die irgendwie testen? Würde das verhalten welches ich beschrieben habe auf ein defektes Relais zutreffen (nur kurze funtion bzw meist keine Funtion)?
Ich hoffe hier liest vielleicht ein Mann von Ford mit oder jemand anders kann mir weiterhelfen, ich hab nun wirklich keine Lust noch weiter in die nicht zum Ziel führende Fehlersucherei zu infestieren!
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
MFG
