eFH hinten nachrüsten
Adm_chr
3 November 2007
Wien
So, habe nun endlich hintere el.FH gefunden und werde diese Morgen inkl. Kabelbaum usw. ausbauen.
Das Elektrische wird sicher kein Problem, da:
a.) Elektrotechnikstudent,
b.) detailierte Schaltpläne
Nun wäre nur meine Frage,
1.) ob meine Türen von Haus aus komplette Halterungen für die el. FH haben?
2.) Sind meine Fenster für el. FH geeignet, oder brauche ich die anderen (irgend welche Bohrungen,...)
MFG
Christoph
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
da wo Du die Problem siehst sind eigentlich keine, die sind wo ganz andrers. Rein Mechanisch sind Türen und Fenster gleich. Du benötigst allerdings alle 4 Türkabelbäume und den Innenkabelbaum. Bei elektr. Fensterhebern hinten sind in den vorderen Türkabelbäumen 2 Verbinder, ebenso natürlich im Fahrzeugkabelbaum.
Zwar könnte man die benötigten Kabel auch nachziehen, der Aufwand ist aber noch höher und das Ergebniss meist mäßig.
Wenn ein Spenderfahrzeug vorhanden ist würde ich komplett umbauen. Um an den Innenkabelbaum zu kommen müssen die Sitze und die Mittelkonsole raus. Dann kannst Du den Teppich rausnehmen. Ist ne Menge Arbeit.
Adm_chr
3 November 2007
Wien
Also gibts mechanisch keine Probleme, super!
Wie gesagt ich habe alles bedacht und sehe gerade elektrotechnisch keine Probleme!!
Werde hier im Forum meine Fortschritte dokumentieren.
Vielen Dank,
Christoph
Adm_chr
3 November 2007
Wien
Habe ein kleines Problem:
Ich habe mir el.FH eines MK2 besorgt (meiner ist ein MK1). Der Einbau hat problemlos geklappt, jedoch ist die Aufnahme, in die die Scheibe eingesetzt wird komplett anders.
Nun wäre meine Frage, ob die hinteren Scheiben eines MK2 in einen MK1 passen??
MFG
Christoph
Adm_chr
3 November 2007
Wien
Danke, ich habe aber einen FLH.
Es wurde wie gesagt die untere Halterung mit den Löchern definitiv geändert.
Oder anders...wurden die Türen vom MK1 im MK2 verändert? Sehen optisch gleich aus, meine ich.
MFG
Christoph
