Siehst Du, der Schlaf hilft. Ich verstehe von Deinem Fachchinesisch immer noch kein Wort, denke aber, daß ich weiß, worauf Du hinaus willst.
Da fehlt der Strom auf dem hinteren Kabelbaum
Und dafür soll wohl das schwarze Kabel mit der Sicherung sein, wo der Rest fehlt. :wand
Jetzt habe ich mir aber mal den vorderen Kabelbaum angeschaut: Stecker für Sicherungskasten ist da, Steuergerät für die ZV ebenfalls. Dann gehen die beiden Stränge für die Türen ab, dabei sind noch je ein gelber Stecker (kan ja nur LS sein, denn die müssen ja auch im Strang versorgt sein...). Mittig nach hinten geht dann zweimal Stecker für Schalter eFH, ein zweiadriger Stecker in T-Form (ich vemute el. Verdeck?).
Ich mach nachher davon auch mal Fotos.
Wie bekomme ich jetzt meinen Strom nach hinten? Gibt es da eine "sichere Schummelmöglichkeit"?
Kannst mir Dein "dann schick ich Dir was per PN" trotzdem mal schicken...
