Guido schrieb:
Edit: Oh man, die Karre treibt mich in den Wahnsinn. Seitenverkleidung hinten und Rückbank eingebaut. Schalter hinten funktionieren aber nicht. Von vorne kann ich die Fh betätigen, hinten ist aberkeine Funktion. Liegt das an der (fehlenden) Kindersicherung
Ja liegt an den fehlenden Sperrschalter, der ist im Ruhestand geschlossen, da mußt du erstmal brücken. Mach ich dir was fertig, muß ich mir dein Bild dazu nehmen.
zu den Bildern:
Bild 1: ist der Anschlußstecker ZV, AA und Doppelverriegelung (= DV) an die ZEB. Wäre von dem was ich dir geschickt die Datei "zusätzliche erläuterung.jpg" zeigt Ober- & Unterseite der ZEB mit 28Sicherungen und es wäre der Steckplatz M9AA & M9BB
Bild 2: Kann ich jetzt nich folgen was du willst. Die drei Kabel die von dem Zündschloßkabel weggehen solten für EFH hinten, E-Verdeck und E-Antenne sein und am ende jeweil ei 2-poligen Stecker haben, schau mal nach wo die enden. Gehen eigentlich die EFH vorene, weil ich sehe das entsprechende Relais fehlt, grün gekenzeichneter Steckplatz oder ist eine Brücke drin?
Bild 3&4: der 2-polige Stecker ist für den Microschalter welcher am Türschloß kommt, dieser ist für das Auslösen der AA verantwortlich.
der 4-polige Stecker ist für den Ringschalter, welcher am Schließzylinder kommt und ist zum Scharfschalten der AA und bedienen der DV gedacht
der 6-polige Stecker ist für ZV-Motoren mit DV, gibts aber auch ein Adapterkabel für ZV-Motoren mit 4-poligem Anschluß
MfG Sven
EDIT:
hab dich mal eingezeichnet, wie du den Stecker vom Sperrschalter brücken mußt, damit die hinteren Schalter erstmal wieder funzen.
