E-Lüfter bekommt keinen Strom
Sebae
Nach einem Frontschaden ist mein Fiesta jetzt wieder fahrbereit. Allerdings macht der E-Lüfter, der mangelnde Kühlluft am Kühler ausgleichen soll noch Probleme, er funktioniert nämlich nicht.
Messungen ergaben, dass kein Strom am Stecker anliegt. Habe den Wagen etwas im Stand laufen lassen, die Temperatur war in einem Bereich, wo der Lüfter hätte laufen müssen.
Die Masseversorgung funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Besten Dank
Sebae
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
hi,
Lüfter direkt an die Batterie anschliessen.
Kabelverbindung vom Tempschalter zum Lüfter prüfen.
Spannung am Schalter messen.
Da vorher alles funktionierte ist es vielleicht nur eine schadhafte Steckverbindung oder Sicherung.
Sebae
Die Kabelverbindungen werde ich gleich morgen prüfen. Den Lüfter selbsthabe ich jetzt noch nicht geprüft, werde ich noch tun, halte ich allerdings für unwahrscheinlich, da ja bereits keine Spannung ankommt. Da ich die Sicherung nicht identifizieren konnte habe ich alle Sicherungen (Kasten im Motorraum und unter dem Lenkrad) geprüft, sind alle okay.
Thx Sebae
