Fordsierraxr4i
29 August 2005
Herten
hi
habe bei meinen focus festgestellt das er im leerlauf sehr unruhig läuft?!
woran kann das liegen?
wo es die letzten tage so warm war hatte ich die klima an und habe ihn im stand ne gute viertel stunde laufen lassen weil ich auf meine freundin gewartet habe und seit dem hat er diese schwankungen in der drehzah!
er nimmt ab und an mal auch nicht mehr richtig das gas an, so das er dann anfängt zu bocken, und geht wenn ich die kupplung trette einfach aus.
habe auch schon das steuergerät auslesen lassen aber da steht nix drinne.
hat das auch einer von euch schon mal gehabt
könnte es vielleicht sein das der leerlauf regeler kaputt ist
oder die kerzen nicht mehr die besten sind
oder der lufmassenmesser
wäre schön wenn ihr mir dabei helfen könntet
das geht mir ganz schön auf den s..... !
danke schon mal im vorraus
patrick
Kingfocus
Reinige mal deinen Leerlaufregelventil mit Bremsenreiniger ordentlich oder am besten gleich einen neuen kaufen und ruhe ist
Fordsierraxr4i
29 August 2005
Herten
wie teuer ist den so ein leerlauf regler??? und wo sitzt der habe von ford noch nicht so die ahnung, danke schon mal für die hilfe
Kingfocus
Schau mal hier nach....ist hier öfters beschrieben worden.
Kalt Lauf Problem
Die Dinger bekommst du bei ebay für 40€ und bei den :D für etwa 70€
deilov
29 März 2007
habe dein Problem gelesen und bin draufgekommen dass mein Focus BJ.98 1,6Liter 100PS Benzin die gleichen Symptome zeigt.
Wie hast Du dein Problem bitte gelöst?
Waren es die Kerzen oder dieser Luftmengenregler?
Wo steckt denn bitte der Luftmengenregler und wie kann ich ihn checken?
VIELEN DANK IM VORAUS!
deilov
Fordsierraxr4i
29 August 2005
Herten
hallo danke für eure hilfe schon mal.
ich habe das problem gefunden und es waren weder die kerzen noch der leerlaufregler noch der luftmassenmesser sondern ein kleiner schlauch der für die motor endlüftung zuständig ist der war bei mir durch gescheuer habe ihn neu gemacht und seit dem läuft er wieder wie ne ein.
das ganze hat 70 euro bei ford gekostet mit einbau.
der schlauch mit ventil hat 50 euro gekostet
wünsche euch noch ne beulen und dellen freie fahrt
gruss patrick
