Diesel und 2-Takt-Öl
J
Jensen
Bezüglich des Öls gab´s in dem von mir verlinkten Beitag eine Empfehlung, die ich jetzt wohl ´mal umsetzen werde. Wenn ich mit dem Gemisch etwas gefahren bin, werde ich wieder berichten. Für weitere Erfahrungsberichte wäre ich trotzdem dankbar.
taxi-lippert
22 Februar 2004
34396 Liebenau
Lippert-hilft.jimdo.com
2-Takt Öl
Hallo Leute
Ok ihr Habt Gewonnen :applaus
Habe es den Gleichen tag an meinem Letzten Post Ausprobiert einmal in Meinem Mondie als Auch im Schicht Mondi und es Funzt die Motoren Werden von der Verbrennung Leiser und das Geräusch von der einspritzung ist beinahe Komplett Weg und das Kann ich nach 2000 km schon sagen
Hut Ab
Gruß Sascha
silence
Da stellt sich doch für mich gleich mal die frage wodurch das "Nageln" beim Diesel überhaupt entsteht? Kann das jemand technisch erklären?
Und wenn man die letzte Autobild gelesen hat mit dem Golf V TDI der mit Pflanzenöl gefahren wurde, wo sich dann die Laderschaufeln so verklebt haben das sie sich nicht mehr verstellen konnten und dadurch der Lader über 300000 U/min gemacht hat wäre ich da vorsichtig. Ist das beim Mondeo eigentlich auch so das sich die Laderschaufelt verstellen?
Nico
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Variable Turbinen müssten eigentlich Stand der Technik sein. Ich jedenfalls würde dringend abraten, dem Diesel irgend etwas beizumischen, auch wenn es sich nur um 1/4l-1/2l handelt pro Tankfüllung. Ein Diesel nagelt seit 100 Jahren, wenn der das nun plötzlich nicht mehr tut, muss das nicht unbedingt gut sein. Wenn es so gut wäre, hätten die Mineralölkonzerne das längst für sich entdeckt und einen "Flüsterdiesel" für 1,35€ den Liter auf den Markt gebracht.
Beethoven
14 April 2006
Schwaben
2-Taktöl verbrennt sauberer als normaler Dieselsprit, also da ist nichts im Abgastrakt, was Laderschaufeln verkleben könnte. Bei Pflanzenöl ist das ganz etwas anderes, wenn die Einspritzanlage da nicht wirklich ganz korrekt darauf eingestellt ist, stimmt das ganze Sprühbild nicht mehr. Dann können vielleicht schon unverbrannte Reste dem Lader zu schaffen machen.
@silence
Unter "nageln" versteht man beim Diesel, wenn der Zündverzug zu lange ist, so dass dann eine größe Menge Sprit schlagartig auf einmal verbrennt!
Die ausführliche Fassung gibt es bei diesem Thread, ich fand alles äußerst lehrreich:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=78&postid=9056250&highlight=+Nageln#post9056250
Schöne Grüße aus Schwaben
Peter
DocSnyder
1 Juni 2006
Original von silence
Nico
pflanzenöl hat aber bis auf das wort öl überhaupt gar nix mit 2-takt-öl zu tun
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Ja, das ist richtig. Beim Smart z.B. sind 290.000 U/min ganz normale Drehzahl. Bei dem angesprochenen Golf ist der Lader aber größer und die 300.000 U/min waren eindeutig zu viel.
Epex121
26 Juni 2004
Koblenz
ich kippe auch 2 Takt Öl sein ca. 15tsd km rein.
Meist kauf ich mehrere Liter Liquid Moly ÖL , wenn ein z.b. Praktiker 20 % gibt...
Im dem Motortalk treat wird dieses Öl empfohlen...
Ich kann auch bestätigen, dass der Motor viel ruhiger läuft... sonst kann ich keine Verbesserung feststellen... etv. noch einen Minderverbrauch um ca. 0.5 liter, aber genau sagen, kann ich es nicht...
Fernerwürde ich auf die Farbe des Öl´s achten... Castrol hat rotes 2 Takt Öl... nicht dass nachher der Diesel auch etwas rot gefärbt ist... und der Zoll/Polizei etc... bei einer Dieselkontrolle, Heizöl vermutet...
Ich werde auch weiterhin 2 Takt öl reinkippen, allerding mach ich max. nur 100 ml rein...
Epex
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Original von Epex121
Das hab ich auch schon gedacht, aber es soll angeblich nix machen weil die mit dieser Lampe nur die Färbung vom Heizöl sehen. ;)
Hoshy
26 Januar 2007
42781 Haan
So, mittlerweile gehöre ich auch zur Ölpanscher-Fraktion.
Hab' beim letzten Tanken 200ml Liqui Moly Zweitaktöl dazugekippt und dann auch noch gleich mal versuchsweise 15 Literchen Rapsöl aus'm Lidl, keine Probleme.
Der Motor läuft wirklich ruhiger, außerdem hat der Wagen jetzt einen gleichmäßigeren Durchzug - soweit man beim MK2 TD überhaupt davon reden kann 8)
Experimentierfreudig (oder auch blöd!), wie ich bin, hab' ich natürlich alles gleichzeitig reingekippt, sodass ich jetzt nicht sagen kann, ob diese Effekte vom Zweitaktöl oder vom PÖL herrühren.
DocSnyder
1 Juni 2006
da wir seit letzter woche unseren tdci haben, gehöre ich ab dieser woche auch zu den ölpanschern. mal sehn wie sich die sache entwickelt.
J
Jensen
Nun habe ich die ersten Runden mit dem 2-Takt-Öl-Gemisch gedreht und kann zumindest bestätigen, daß sich die Geräuschkulisse gebessert hat. Vorallem bei 1500U/min brummt´s nicht mehr so laut. Der Verbrauch hat sich nicht verändert, aber ganz ohne Diesel wird der Motor nicht laufen.
Claus
22 April 2006
Kaltenkirchen
Original von Jensen
genau so empfinde ich das auch, hab donnerstag das erste mal 250ml auf eine tankfüllung geschüttet.untenrum ist er deutlich leiser geworden!
grüße aus kaki
Claus
Ron
Original von T.Held
Ist ein allfälliges "Nicht-Verwenden von Diesel" ;) bei den TDCi-Motoren (bzw. bei Common-Rail) nicht "schädlich"? Ich denke, dass bei der Raffinierung nicht nur die Farbe der Flüssigkeit unterscheidbar ist, oder?
Epex121
26 Juni 2004
Koblenz
Original von Ron
Original von T.Held
Verstehe ich nicht so ganz?
Epex
Ron
Original von Ron
Original von T.Held
Ok, nochmal: mit Heizöl den Mk3 mit TDCi-Motor zu befüllen mag vielleicht nicht das gesündeste für den Motor sein, oder?
snake007
Hi zusammen,
also das hört sich hier alles sehr interessant an, aber so ganz versteh ich das nicht. Gibt es hier jemanden der mich als ("neuen") DIeselfahrer in das Thema einweisen kann.
Ich selber fahre seit 4 Wochen einen
- Mondeo Kombi TDCI mit 96 KW, von 03.2003, 125000 Tkm auf dem Tacho.
Natürlich will ich dem Wagen eine Bestmögliche Pflege zukommen lassen.
- 2 Takt Öl zum Diesel in den Tank ??
- Lidl Öl in den Tank ??
- Macht man sich damit nicht die Dichtungen oder die Einspritzanlage kaputt ??
Snake
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Original von Ron
Original von Ron
Original von T.Held
Mag vielleicht nicht viel machen, aber der Kat wird wahrscheinlich früher die weiße äh.... schwarze Fahne schwingen als der Motor. Von wegen "Low Smoke"......... :mua
Ron
Original von T.Held
:frown: na, dann besser doch net... :mua
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
tagchen.....
Jeder erzählt hier,was er für erfahrungen damit gemacht hat, aber irgentwie hab ich überlesen, wiviel Öl den auf circa 60 l diesel geschüttet werden solltn.
Vielleicht kann das hier jemand noch mal schnell erwähnen.
Danke
Ronymondy
J
Jensen
Das Mischungsverhältnis sollte bei ca. 1:200 liegen; es wären also 300 ml Öl auf 60 l Diesel.
J
Jensen
Nun habe ich noch ein paar Kilometer mehr Erfahrung mit dem Dieselpanschen gemacht; es läuft bisher recht gut. Der Verbrauch ist etwas gesunken; ob´s allein am 2-Takt-Öl liegt, weiß ich nicht (fahre zwar fast immer die gleiche Strecke, in letzter Zeit war allerdings die Klimaanlage nicht immer eingeschaltet). Die Geräuschkulisse ist anhaltend gebessert.
J
Jensen
Für alle die es mit dem 2-Takt-Öl ´mal versuchen wollen, bietet sich gerade beim Praktiker-Baumarkt die Möglichkeit, das Öl von Liqui Moly günstig zu erwerben (5,99 - 20% = 4,79).
taxi-lippert
22 Februar 2004
34396 Liebenau
2-Takt Öl
Hallo Leute
Also 15000km mit 2-Takt-ÖL keine Probleme mein Großer war Heute bei der ASU ( oder auf deutsch den Motormördern ) und Oh wunder die abgaswerte nach 190000km mit den Original Düsen und Original Dieselkat sind super Ohne Probleme Kommenmtar " Komisch besser als Neu ....... Selbst Der Trübungsgrad war wesendlich Niedriger als Gefordert " nunja als ich ihm Sagte das da Diesel mit 2-Takt Öl drin ist war er baff
Also dem KAT scheint es nichts auszumachen was aber abnormal war ist die Höhere Abgastemperatur die der Wagen hatte dadurch könnte es sein das er Besser Freigebrannt wird ????
Keine Ahnung ich tanke nun auf allen Autos jeweils 300ml beim Volltanken dazu
Gruß Sascha
Skydog85
4 Juli 2005
24622, Gnutz
Moin
Hab das jetzt auch mal ne weile ausprobiert.
Mein 89er Escort Express ist damit viel leiser geworden und läuft wieder zunehmend ruhiger und sprang mit der Zeit wieder besser an.
Der Verbrauch ist bei gleicher Fahrweise um 0,5L gesunken.
Ich hatte den Motor mit seinen jetzt 498tkm eigentlich abgeschrieben, aber läuft er wieder richtig.
Hat sich wohl ordentlich Freigebrannt das ganze, weil die ersten 600km kam da ganz schön Ruß aus dem Auspuff.
Wenn der Mondi wieder in den Betrieb geht werde ich da auf jeden fall auch 2T Öl reinkippen.
MrAkki
Hi Leute,
eigentlich wollte ich mir 2T-Öl nach Jaso-FC kaufen, aber das kostete bei WalMart 13 Euro der Liter.
WalMart hatte aber auch ein JASO-FD bzw. ISO-L-EGD Öl für nur 5,75 Euro der Liter.
Geht diese Öl eigentlich auch? ?(
Ich möchte daruaf nämlich nicht mehr verzichten... der Motor läuft viel ruhiger... :schalt:
