SaBusa
2 Mai 2009
Erding
also vorne geht mit 6x9 nichts soweit ich weis, ist auch nicht zu raten, da du lieber n kompo System verbauen solltest und kein Coax und gute compo in 5x7 kenn ich jetzt nur von Alpine, Hertz, Rainbow und evtl AIV... 6x9 Compos fällt mir garkeines ein....
es gibt aber die Adapterplatten für 16er Tmts für die Ford/Mazda Türen und schon passt jedes standart 16er System....
hinten sind auch Ausschnitte für 5x7 Lautsprecher, die angeblich mittels adaptern zu 6x9 umbaufähig sind, aber wenn du das wirklich machen willst, würd ich die 6x9 gleich in eine stabile Hutablage knallen oder eben nur einen Subwoofer hinten verbaue und auf den Rearfill verzichten....
Vorne und hinten sind die gleichen Lautsprecher verbaut. Mit entsprechenden Adaptern gehen auch andere Größen ... vorne und hinten.
Dazu bitte auch die Suchfunktion im Cougarboard benutzen. Es gibt mittlerweile hinreichend Themen dazu.
[offtopic]Da sich die primäre Frage in diesem Thema aber um den verlinkten Shop dreht und damit universell und nicht cougarspezifisch ist, verschiebe ich den Thread regelkonform in das passende Sub-Forum Audio / Navigation[/offtopic]
Ein oder zwei User berichteten vor Jahren, dass bei ihnen (ggf. mit Anpassung) auch 6x9 rein gingen.
Ob das wirklich so einfach ist/war - hängt wohl mit dem verwendeten Korb zusammen.
Ich hatte die Tage Probleme beim Einbau eines 16ers mit fettem Zinkspritzguss-Korb.
Der Phonocar Tief/Mitteltöner des 2/580 ging nur widerspenstig und gerade mal so (nur in bestimmten Stellungen)
mit Adapter in das für 5x7er gedachte Loch. Die Tiefe hatt ich ausgemessen - aber leider wieder vergessen - sorry.
Es war ausreichend viel Platz.
Achja und - ich hatt die Tage bei toms-car-hifi.de diverse Teile bestellt.
Kam prompt ein falscher Sicherungshalter mit.
Mal schaun ob der Umtausch problemfrei erfolgt.
Es kam eine "neue" Sicherung die dem Text des Angebotes entspricht, aber nicht dem Bild das auf der Seite von Tom's HiFi.
Dazu kommt dass das Teil auch noch "sehr billig" ist. Die Sicherung läßt sich nicht mal so wie gedacht zusammen setzen.
Dichtungen und Gehäuse sprechen offenbar eine ander Sprache - wie mir scheint.
Hab jetzt nimmer den Nerv mich wegen der paar € weiter zu stressen.
Bin die Tage auf'm Weg zum Weihnachtsmarkt in Altona bei Conrad vorbei gekommen
und hab mir dort eine wirklich fette ANL-Sicherung und deine 80A Sicherung für zusammen knapp 20€ gekauft.
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
noch ein paar fragen
was is die max. einbautiefe?
wo bekomm ich ringe für ein kompo system her
find nur welche für 16,5 boxen koax.
die adapterringe gibts fertig in verschiedenen ausführungen aus holz oder kunststoff und von diversen herstellern im elektronik-fachmarkt.
klick mich sanft
ob auf den ringen für "coax" drauf steht oder nicht, is egal - die gehn dann natürlich für jeden lautsprecher mit genormtem 16er "euro-korb".
ganz gut sind die mdf-ringe und die aus (voll) kunststoff, von den ganz billigen/ labeligen teilen aus dünnem kunststoff mit verteifungsstreben,
die (für gerade mal 7-8€) auch noch angeboten werden, würd ich abraten.
wenn man den dreck und die arbeit nicht scheut, kann man sich auch selbst welche aus mdf, oder andern stabilen materialien basteln.
wenn du ein 2-wege system einbauen magst, empfiehlt sich als hochtöner-position das kunststoffteil im "spiegelddreieck".
das läßt sich dann auch ggf. kostengünstig rückrüsten.
wenn kein extra (externer) hochtöner verbauen werden soll, gehen bei weniger hohen ansprüchen auch 2-weg coax-lautsprecher in die tür.
Die Monatge eines Hochtöner am Spiegeldreieck ist etwas knifflig, da man ihn erst nach Montage der Seitenverkleidung festschrauben kann.
Am Spiegeldreieck ist ein großer Hacken in den die Verkleidung eingehangen wird - ein Hochtöne am Spiegeldreieck, würd beim einhängen stören.
Hab erst mal alles soweit vorbereitet. Tief/Mitteltöner eingebaut, Weiche in der Tür befestigt, alles fertig verkabelt und Hochtöner angeschlossen.
Den HT hab ich am "kurzen Kabel", lose am Spiegeldreieck baumeln lassen.
Dann die Verkleidung eingehangen und das Kabel vorsichtig "rein geschoben" und den HT am Dreieck mit zwei Schräubchen fixiert.
Bilder reiche ich morgen nach - ich muss jetzt los - Weihnachtsfeier.
___________________________________________________________________
Wie versprochen Bilder der Verkleidung des "Spiegeldreiecks", des fertig
montieten Hochtöners und die in der Tür verbauten, unverkabelten Frequenzweiche.
(für die letzteres gibts sicher bessere/andere Einbauorte, ich finds so aber am einfachsten und zweckmäßigsten)
Bei den meisten Hochtönern sind Aufbaugehäuse dabei, die ein leicht angewinkelte Montage zu den Insassen erlauben.
Man kann sich mit etwas Stoff, Harz und GFK auch 100% passende HT-Konsolen basteln, je nachdem wie groß die Ansprüche sind.
Es gibt sogar fertige Speigeldreiecke für die Hochtönermontage in diversen Shops.
Wegen der Problematik mit dem einhängen der Verkleidung, weiß ich jetzt aber nihct wie die befestigt werden bzw. wie das funktioniert.
Man könnt die HT's auch mit selbst gebastelten Konsolen auf den A-Säulen platzieren.
A-Säulen gibts bei Schlachtcougars schon für recht kleines Geld und die HT's ließe sich ideal ausrichten.
Mal gucken - vielleicht mach ich das irgendwann auch mal - hab noch einen Satz liegen.
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
ich glaub ich werde mir die bestelln :D
aber wie die um 69 € aussehn würde mich auch interessiern.
mal anschreiben vl schickt er mir ein bild
69öken - wie kommst jezt da drauf ?
Achso jetzt - klar - mit einem "Spiegeldreieck", einem Nylonstrumpf, etwas Harz, Glasfasern,
Schleifmitteln und diversen Werkzeugen kann man sich sowas auch für die ~Hälfte zusammen basteln.
Bilder dazu gerne via PN. Da es nicht meine sind darf und mag ich sie nicht veröffentlich.
Die für 69€ sind die GFK-Teile ohne Lackierung oder Beklebung.
Fragt sich noch ob und wie die HT's (die sich ja in Bauart
und im Durchmesser schonmal unterscheiden) da rein passen.
schau auch mal bei google.de zwecks Ideenfindung.
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
iwie wird mor das ganze jz zu kompliziert. :denk
ich glaub ein 3- wege system mit 5x7 lautsprecher tuts auch.
währe nur die frage welches. könnt ihr mir einige empfehlen?
sie solln klanglich was her geben und laut sein gg
welche radio blende habt ihr eigentlich?
will nämlich kein doppel din
Es gibt verschiedene Blenden.
für oben > klick
mittige > klick
unten > klick
nochmal für unten > klick
mit kleinem Fach unten > klick
mit kleinem Fach oben > klick
(Das Fach taugt aber nur für Kleinkram - da gehn kaum 2 CD-Hüllen rein)
Alles nur eine Frage wo man bestellt und für welchen Preis.
edit: Noch ein bissel (ungefährliches) Halbwissen.
Wenn ein Lautsprecher "laut" spielen soll, dann sollte er einen hohen Wirkungsgrat besitzen.
Der Wirkungsgrad wird in Dezibel (dB) angegeben, gemessen in 1 Meter Entfernung und bei 1 W Eingangsleistung.
6 dB mehr Wirkungsgrad werden als doppelt so laut wahrgenommen.
Das heißt, ein Lautsprecher mit 93 dB spielt am gleichen Verstärker (oder Radio) doppelt so laut wie ein LS mit 87dB.
Also nicht blenden lassen von bunten Verpackungen oder lustigen, an den Haaren herbeigezogenen, fett gedruckten Watt-Angaben.
Keine Ahnung wie sich das 5x7er von Focal im Cougar macht.
Ich würds wohl eher mit den ECX-570 Energy 5x7" von Hertz probieren. Is aber mehr "aus'm Bauch raus".
Die Hochtöner der früheren Focal 2-Wege Systeme (mit legänderer inverser Kalotte), waren mir zu krass.
Ok - wenn du drauf stehst - Geschäcker sind verschieden.
Mir haben die Teile damals fast die Zahnplomben gezogen.
Von Ausgewogenheit und Harmonie keine Spur - mir wars einfach zu viel.
Das muss jetzt aber nicht auf alle Focal so zutreffen.
Ich steh auf sanfte Höhen - am liebsten sind mir 25-30mm Seidenkalotten.
HT's aus Titan, Kunststoff oder was auch immer, spielen meist wie sie aussehen.
> hart, aggressiv und nicht selten viel zu laut.
silver_cougar_v6
21 Oktober 2011
St. Pölten
die was ich meine sind focal 570 ca1
sind nicht so teuer gebn gutn sound. meine freundin hat eben falls focal drin. den klang find ich nicht so schlecht
