Hallo zusammen!
einiges hier geschriebene stimmt nicht ganz:
System: öffnerkreis
Sensoren: Drahtbrücke (Kurzschluß)
Falls es das im BMW 89' erstmals gab, war Ford eher dran --> Scorpio 85' - das Ganze nennt sich BCC (BoardCheckControl) und überwacht wesentlich mehr als nur den Bremsverschleiß. So zum Beispiel auch die Leuchtmittel an der Außenseite des Fahrzeug, die Füllstände (Scheibenwasser, Kühlwasser etc.) und alle Türen ob diese geöffnet sind (außer Motorhaube). Gabs vielleicht sogar im Sierra noch eher (das weiß ich aber nicht sicher).
Nochmal zur Bremsenverschleißanzeige:
Zweidraht-System:
es gibt generell zwei Systeme die auch im laufe der Zeit noch verbessert wurden. Von Ford kenne ich nur das Öffner-System. Zu den Bremsbelägen die überwacht werden gehen immer zwei Drähte. Es geht einer rein zu der Verschleißgenze macht einen Bogen und kommt wieder raus. Es handelt sich also um einen absichtlich hergestellten Kurzschluß. Sobald bei einem der überwachten Beläge die verschleißgrenze erreicht wird, wird der Draht mit weg gebremst. Das System überwacht ob alle Kurzschlüsse noch vorhanden sind. Falls ja: Lampe aus / Falls Nein: Lampe an.
Warum flackert die Lampe manchmal?
Ganz einfach: Die beiden Drahtenden sind ja noch vorhanden und liegen beim bremsen an der Bremsscheibe an welche wiederrum aus Stahl ist und leitet. Deshalb ist immer wieder der Kurzschluß da und dann geht auch die Lampe aus. Bei neueren Systemen wird das einmalige unterbrochen sein dieses Drahtes gespeichert und die Lampe bleibt solange an bis der Speicher von einem Mechaniker zurückgesetzt wird. So ähnlich wie ber der Service Lampe des Cougar.
Eindraht-System:
Bei den eindraht-Systemen funktioniert das ähnlich. Hier wird nicht "gewartet" bis ein kurzschluß weg ist, so bis einer entsteht (von dem einen Draht über die Bremsscheibe zur Karosserie). Allerdigns funktioniert das nicht so gut wie das Zweidrahtsystem, weil die Bremsscheibe über die Radnabe und das Radlager nicht unbedingt eine sichere elekrtische Verbindung zur Karaosserie hat. Fehlt diese Verbindung - funktioniert das ganze System nicht.
Ich hoffe ich konnte einige Klarheiten beseitigen!
Flo
