O
Opix
Hallo !
ich habe ein dicken problem mein auto der escort 95 baujahr giha austattung hatte brems probleme jedesmal wenn ich gebremmst hatte , blockierte die bremse bzw drückte richtig fest an die scheibe so bin ich mal 2 monate gefahren so jetz habe ich mir gedacht fuuu raus damit alles neu rein (der sattel war kapput scheibe hat am sattel geschliffen ect).
habe mir rechts vorne gekauft
Sattel
Scheibe
Belege
links vorne belege scheibe
nun eingebaut wenn ich leicht breme funkt es normnal aber wenn ich mal stärker bremsen muss blokiert es wieder warum bitte
ich habe sie auch schon entlüftet und da wars schlimmer nun wieder luft rein aber es funkt trotzdem net wieder nur leicht bremsen und wenn ich mal stärker bremsen muss is vorbei der brems zylinder geht einfach nicht zurück erst wenn die bremse dann wieder kalt ist
bitte um hilfe patrick
Zet0r
31 August 2004
NY
www.ccc.de
hast du das alles selbst eingebaut oder warste in der werkstatt?
kann sein, dass die bremsschläche zustopft sind. was bei mir auch so.
Kombifahrer
wenn das entlüftet schlechter funktioniert ist da was defekt und ein fall für die werkstatt.
RS-Turbo
also ich würde jetzt auch mal auf bremsschläuche tipen. is beim escort eine krankheit das die dicht machen und die bremse schlecht frei wird.
gruß Michi
O
Opix
ja ich habe es selbst entlüftet aber so wie es in der reperatur anleitung stand mit pumpen ect es ging auch was raus und habe so lange gedrückt bis keine luft mehr drinnen war (wir waren zu zweit).
nunja jetz wo ich wieder luft hineingepresst habe kann ich wenigstens wieder leicht bremsen , die arme handbremse is sicher schon tot :p.
gibt es so eine art rücklauf ventil oder pumpe die eventuel kapput sein kann ?! kenn mcich net aus schlauch hab ich auch gekauft allerdings ist der der drauf ist in einen perfekten zustand ohne risse und habe ihn nicht ausgewechselt.
wie ist den der bremskreis bei dem wagen rv und rh oder rv und lv ?
mfg patrick
RS-Turbo
des kannst du von ausen teilweise garnicht sehen weil die schläuch einnen aufquellen und den durchfluss bzw. denn druckabbau verhindern.
O
Opix
hmm es hat sich nun erledigt wir verkaufen den kak hab heute gebrannt also rechst vorne grade konnte ich noch löschen wird neuer gekauft ford focus und dann mal schaun
