Bremsen wechsel am 2,5 V6, Scheiben und Beläge die selben wie am Cougar 2,5?
Ammi89
6 Mai 2010
bei Bitburg
Hey Leute
Ich muss an meinem neuzugang, ein MK II 2,5 V6 Ghia Turnier Bauj. 9/96 :ausheck , Bremsen vorne und hinten komplett machen. nun meine frage: Sind Scheiben und Beläge die selben wie am Cougar 2,5 V6?
Also die Dimensionen wie folgt sind:
Vorderachse Innenbelüftete Scheiben 278 mm x 24 mm
Hinterachse Innenbelüftete Scheiben 253 mm x 20 mm
Und Beläge sind dann auch die selben wie am Cougar?
Hoffe ihr könnt mir schnell ne Antwort geben!
SG
Manu :happy
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Bremsscheiben passen, Klötze vorn nicht! Hinten ist alles gleich. 12/97 wurde die vordere Bremse am Mondeo geändert. Ab 1/98 hat der Mondeo V6 die gleichen Bremsen wie der Cougar.
mitoma
8 Oktober 2006
Also
Bremsscheiben Vorne Ford Finis: 5026785 (93BX-1125-CB
und
Bremsklötze Vorne Ford Finis: 1521325 (ME97BX-2K021-AD) passen bei deinem Mondeo, sind Quasi baugleich mit dem Cougar.
und hinten passen die vom Cougar und Mondeo allesamt. Egal welche Motorisierung sind alle gleich.
Bremsscheibe Hinten Ford Finis: 5026786 (93BX-2A315-AD)
Bremsklötze Hinten Ford Finis: XS71-2M008-BD
Hier einige als Original sehr günstig, billiger als bei Ford selbst.
Bremsklötze hinten ohne Kabel
oder Bremsklötze Hinten mit Kabel
Bremscheiben Hinten
Bremsscheiben Vorne
Bremsklötze Vorne
mitoma
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Bremsklötze Vorne
mitoma
Der Threadersteller hat einen Mondeo 9/96. Die angegebenen Klötze passen 100 % nicht! Die 97 in der Nummer "ME97BX-2K021-AD" bezeichnet das Jahr des Ersteinsatzes, sollte bekannt sein. Die Mondeo MK2 V6 hatten bis 12/97 die gleiche vordere Bremse wie der MK1 V6.
In diesem Thread wurde das Ganze schon mal diskutiert, im Beitrag vom 3.8.2010 habe ich auch Bilder der verschiedenen Bremsbeläge eingestellt.
mitoma
8 Oktober 2006
Komisch bei den Klötzen mit Verschleissanzeige zeigt man mir aber nur die an, auch bei dem 96er werden die mir als Ersatz für die anderen angezeigt.
allerdings ohne Bremsverschleissanzeige sind es diese hier
Passen müsste die doch trotzdem, haben zwar eine kleinere Bremsfläche aber die Wölbung oben gleicht das ja aus (laut deinen Bildern im Thread). Ok sicher bin ich mir nun nicht.
Also ziehe ich meine Aussage mit den Bremsklötzen vorne sicherheitshalber zurück :)
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
noch mal, die vorderen Bremsen beim V6 wurden 12/97 geändert. Die Klötze der beiden Bremssyteme sind nicht tauschbar, die haben an den Führungsnasen einfach komplett andere Form und Maße (siehe Bild).
Wir habe 2 Mondeo V6 , der meiner Frau ist von 07/97 meiner von 01/98. Daher kenne ich beide Bremssysteme recht gut.
Es ist übrigens recht schwer im Zubehör auf Anhieb die richtigen Beläge zu bekommen, viele Hersteller geben die falschen Jahreszahlen an. Die im oben erwähnten Thread von mir genannten Teilenummern stammen aus dem offiziellen Teileprogramm von Ford.
mitoma
8 Oktober 2006
Das hiese ja das man dann auch ab 12/97 die 260mm Bremsscheiben nehmen kann, die wiederum etwas billiger sind wie die 278er Bremsscheiben wo einige mm von der Fläche eh nicht mehr zum Abbremsen genutzt werden.
McBech
27 April 2007
Wohl eher unwahrscheinlich. Die unbenutzte Fläche liegt mehr zur Nabe hin und nicht nach außen.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
die 260mm Scheiben gehen beim V6 natürlich nicht. Der Sattelträger der V6 Bremse ist für die 278mm Scheiben gebaut, damit liegt der Sattel radial etwas weiter aussen als bei der R4 Bremsanlage. Bei 260mm Scheiben und V6 Bremsanlage ist ein Teil der Beläge ausserhalb der Scheibe.
