Bremsen überlastet?
Puma C 57
Hi an alle! Bin heut wieder etwas schnell gefahren und als ich dann angekommen bin hatte ich garkeinen druckpunkt mehr. Hab zwar schon gehört das die Bremsen etwas haben aber mehr auch nicht. An was liegt es denn und was kann ich dagegen machen? MFG :idee :idee :idee
PumaTom
21 Juni 2005
Mönchengladbach
von welchem baujahr ist dein PUMA denn??
wenn du was geld übrig hast würde ich auf V6 Bremse umbauen..
nutze dazu mal die suchfunktion...
Puma von 97 bis 98 haben das kleinere bremssystem...da gabs wohl paar probleme...ab facelift model gibts ne größere Bremsanlage für die VA dazu....V6 Mondeo is halt ne noch größere variante...
SpeedyBoo
16 März 2006
Mettmann
www.SpeedyBboo.net
Original von PumaTom
Kleine Korrektur, da immer wieder falsch dargestellt wird: Die größere Bremsanlage gab es erst ab Mitte 2000! Die größere Bremsanlage wurde gerade mal ein Jahr lang verbaut. Das hat nix mit dem Faceliftmodell ab Ende 98 zu tun.
Wann wurde das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?! Ich wechsle die Bremsflüssigkeit alle 30.000 - 40.000 km. Hat den Vorteil, dass das sowohl Bremssystem als auch Kupplungssystem regelmässig gereinigt werden und somit ihre Funktion behalten. Zumal auf Grund der hohen thermischen Belastung die Bremsflüssigkeit schneller altert als bei der großen Anlage.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
denke auch,dass Du die Bremsflüssigkeit wechseln solltest.Nicht unbedingt um das System zu reinigen.Der Hauptgrund ist,dass Die Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist,dass heißt sie zieht Wasser bzw. Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft an und nimmt es auf.Wenn die Bremse nun heiß wird und sich Die Temperatur der Flüssigkeit erhöht dann bilden sich durch das Wasser Dampfblasen.Diese lassen sich wiederum im Gegensatz zur Flüssigkeit komprimieren,wodurch der Druckpunkt sehr spät erreicht wird.
Gruß chris
spla
oder eben gar nicht mehr ;)
geh einfach zu der werkstatt deines vertrauens und lass mal testen wie hoch der prozentuale anteil des wassers schon ist
ps:
die hersteller empfehlen einen wechsel alle 2 jahre druchzuführen
Puma C 57
Mein Auto war erst in der werkstatt und hab neue bremsbacken bekommen und bremsflüssigkeit ist auch getauscht worden. ich hab auch schon geschlizte bremsscheiben aber das hilft auch nicht. macht es viel aufwand die bremsanlage umzubauen? MFG :D
MZ_Puma
Neue Bremsbeläge müssen erst eingefahren werden. Vielleicht liegt es ja daran. Das dauert ein paar hundert km. Hast Du denn irgendwie heftig gebremst? Eventuell sind sie dann nämlich hin. Verglast nennt man das glaube ich.
Gruß Holger
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
so sieht es aus, neue Bremsanlagen sollen in den ersten ca. 500km nicht unsnötig durch zu starke Bremsmanöver belastet werden, da sich die Beläge und die Scheibe erst einmal miteinander "anfreunden" müssen, also erst die Bedienungsanleitung lesen und dann voll bremsen.
Wenn du auf die größere Anlage umbauen willst findest du eine Beschreibung hier unter Selfmade/Puma/278er Bremse, da steht auch der ungefähre Aufwand.
Viel Spass
Henry
Puma C 57
Danke an alle!!!!
Vielen veilen dank!! eure tipps haben mir echt weitergeholfen!!! :bier: :bier: :bier: :bier:
