hallo, habe einen 95er Cosworth. Springt an und geht aber gleich wieder aus. LED auf dem Armaturenbrett blinkt nach einschalten der Zündung ca 1 Minute und dann in einem Code 1 x blinken. etwas längere Pause und dann 6 x blinken mit kurzer Pause. dieser Vorgang wiederholt sich solange die Zündung eingeschaltet ist. Laut Betriebsanweisung für den Wagen konnte der Chip im Schlüssel nicht gelesen werden. Die schreiben in diesem Fall Zündung aus und nochmal probieren. Leider immer mit demselben Ergebnis. Irgendwie hab ich die Vermutung das die Doppelschließung per Fernbedienung den Fehler ausgelöst hat. Den seit dem gehen die beiden vorderen elektrischen Fensterheber nicht mehr , der Außenspiegel Beifahrerseite geht nicht mehr. Fensterheber hinten gehen von der Fahrertür aus auch nicht , wohl aber direkt über die hinten eingebauten Schalter. Vielleicht hängt es auch mit der WFS zusammen. Für entsprechende Tipps wäre ich sehr dankbar.
