Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bei meinem Scorpio MK I muss der Bowdenzug der Motorhaube gerissen sein. Weiss jemand wie ich die Haube aufbekomme? Die Batterie ist leer da muss ich dran, denn er muss vom Platz :-(.
Wenn der keine Klima hat, ist es kein Prob. einfach mit einem Schraubendreher
von unten vor dem Kühler nach oben gehen und den Schlossfang zur Seite drücken.
Bei Klima geht das leider nicht.
Da brauchst du einen geeigneten Winkel ( eventuell Rundstahl 8mm) und musst durch das Grill
versuchen den Hebel hinter dem Schlossfang zu erwischen, der wird in richtung Fahrerseite gezogen.
gruß Rainer
