Bauj. 2005 Fahrertür geht nich zu
Holzwalter
25 Dezember 2010
Ford Mondeo Kombi Bauj. 2005
Meine Fahrertür ist zwar aufgegangen aber läßt sich nicht mehr schließen. Der Schlosshaken ist geschlossen so das ich die Tür nicht zu bekomme. Das Schloß ist nicht vereist . Bitte um einen Tip. Natürlich passiert so etwas am 25.12. um 01:00 . Die Zentralverriegelung öffnet und schließt alle Türen bis auf die Fahrertür
Vielen Dank . Und FROHE WEIHNACHT.
Mit freundlichen Grüßen.
Holzwalter
Tigra
16 September 2004
Mein Mondeo macht im Moment das gleiche, der Schloßhaken lässt sich aber nach oben bewegen, dann gehts wieder.
Ich gehe davon aus das es an der Kälte liegt, werd mal mit WD40 fluten.
Ist beim inneren Türgriff der obere Teil auf "zu"?
JA: lässt er sich öffnen, wenn Du am inneren Türgriff ziehst? Wenn nicht, dann ist vermutlich die Doppelverriegelung aktiv und Dein Türschloss ist im Eimer. (Sei froh, dass Deine Türe offen ist, sonst müsste man die Türverkleidung zerstören um dort ranzukommen.)
NEIN: klingt nach einem Mechanischen Problem --> die Ideen mit WD-40 und dem Schraubendreher klingen recht gut.
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel entsprechend angepasst :happy
Steffen
15 November 2008
zu Hause
Heißluftpistole dran und enteisen, durch die Kälte (und Wärme im Innern) sammelt sich dann Kondenswasser und dein Schloß friert (teilweise) ein.
Holzwalter
25 Dezember 2010
Hallo Alex .
Nein die Tür läßt sich auch nicht öffnen wenn ich am inneren Türgriff ziehe. Dann scheint es wohl ein Mechanisches Problem zu sein. Aber ich selbst habe bei der vorgeschlagenen Schraubendreher Lösung Angst etwas Kaputt zumachen. Ich hatte das ganz vorsichtig bereits versucht , hat aber nicht funktioniert. Vielleicht muß man mehr Kraft aufwenden? Nun Morgen läuft die Welt wieder normal und dann werde ich mal die Werkstatt besuchen.
Vielen Dank an alle die geholfen haben!!!
Gruss Holzwalter
EDIT:
Habe Deinen Beitrag aus dem Zitat herausgelöst ;)
OK, ich hab mich vielleicht etwas verwirrend ausgedrückt, also noch ein Versuch:
Wie steht denn das Teil oberhalb des innernen Türgriffs? Zugesperrt (also reingerückt), oder aufgesperrt (also plan mit dem Türgriff selbst)?
Wenn ZU: Doppelverriegelung aktiv
Wenn AUF: mechanisches Problem
