Automatik Getriebe entlüftungsdeckel??
Scorpio Mike
Und auch hier bekommst du eine Antwort von mir. ;)
Der Deckel sollte mit 7 NM laut Unterlagen festgeschraubt sein.
Wenn er nur lose aufliegt ist der Deckel wohl defekt.
Der Deckel ist leider nicht gelistet, heißt das man Ihn nicht bei Ford nachkaufen kann.
Versuche Ihn anderweitig wieder zu befestigen oder eben ein gebrauchten verbauen.
Scorpio Mike :cool
Scorpio Mike
Wie ich oben schon sagte ist der Deckel laut Unterlagen mit 7 Nm befestigt.
Ob er jetzt gesteckt oder geschraubt steht leider nicht in den Unterlagen.
7 Nm ist ja auch nicht gerade sehr fest, kommt also bestimmt hin das er nur gesteckt ist.
Dann ist es ja bestimmt nicht so schlimm wenn er ein bißchen wackelt. ;)
Scorpio Mike :cool
Vavuum_1
7 November 2009
Bei meinem Ford Automaten hält dieser optisch identische Deckel lediglich durch eine Preßpassung - der ist bei meiner Karre lediglich reingedrückt. Mit etwas Willen kann ich den herausziehen, oder von innen heraustreiben.
Wenn es dort ölt ist entweder zuviel Öl - oder zuviel Schaum im Getriebe - der Deckel stellt lediglich ein Labyrinth dar, der das Reinlaufen von Flüssigkeiten oder Dreck verhindert - egal wie der fest oder lose sitzt- das runde Ding eiert halt, bzw. wackelt - das ist normal.
Vavuum_1
7 November 2009
Verwende nicht das minderwertige Ford Zeugs - oder mindestens Mercon V - oder besser/neuer.
Oder halt Dexron III G/H oder teuerer Dexron VI
Scorpio Mike
@ Nightwalker87
wie viel Öl schluckt das Automatikgetriebe bei einer kompletten Neubefüllung ?
Laut Unterlagen 10,3 Liter insgesamt (Automatikgetriebe, Wandler, Ölkühler).
Scorpio Mike :cool
Vavuum_1
7 November 2009
Da der Wandler in der Regel ohne Ablaßschraube daherkommt, sollte man so 25l ATF besorgen um das ATF mittels spülen zu erneuern.....
Welches ATF ?
Ich verwende Castrol Tranmax Z - das entspricht auf keinem Fall der Ford Spezifikation.
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Ich hab Dextron 3 drin
Scorpio Mike schrieb:
@ Nightwalker87
Scorpio Mike :cool
Aber auch nur, wenn alles entleert ist : Automatikgetriebe, Wandler, Ölkühler
maads
22 Mai 2011
ich hatte zum spülen nen 20l kanister und nach ca.16,5 l kam nur noch sauberes neues öl
