Austausch rechter Außenspiegel
franzmann56
Bei mir ist der rechte Außenspiegel (mechanisch, nicht beheizbar) bei meinem Escort Kombi, Baujahr 1998, abgefahren worden. Habe mir einen originalen gebrauchten Spiegel (komplett) besorgt. Frage: Gibt es beim Ausbau des alten Spiegels etwas zu beachten. Wie gehe ich am besten vor, ohne weitere Schäden an der Karosse zu verursachen. Wäre dankbar für eine kurze Ausbauanleitung. Danke.
vati1968
12 April 2006
Ohorn
www.ford-fans.de
ist kein problem....
-Schrauben aus der Griffmulde (hinter einer kleinen Abdeckung) und dem Türöffner entfernen (Kreuzschlitz)
-restlichen 6 Schrauben ringsrum um die Türverkleidung (Kreuzschlitz) abschrauben (rechts zwei, links zwei und unten zwei... :)
-an der Türablage ist auch noch eine unter einer Abdeckung
-Überwurf am Verstellhebel abdrehen
-Verkleidung vorsichtig leicht nach oben wegziehen..(ist eingeklipst)
-die drei 5er Schrauben (Schlüsselwweite 8.. hier empfiehlt sich ein Steckschlüssel) lösen...
-Spiegel wechseln
-Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge....
Viel Erfolg...
franzmann56
Der Einbau des neuen Außenspiegel hat - Dank der ausführlichen Information - ohne Probleme funktioniert. Vielen Dank.
