ASR-Leuchte - Dauerleuchten, wenn sie an geht
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
seit einigen Tagen habe ich ein kleines Problem:
Die ASR-Leuchte meines Focuis MK1, Bj. 2000, 2L, geht während der Fahrt an. Nach dem Abstellen des Autos, ist sie aus. Nach erneutem Start, kann, muss sie aber nicht direkt wieder, leuchten.
Worauf kann das hindeuten? ?(
Die ABS-Leuchte leuchtet NICHT mit (wie das bei vielen der Fall ist).
Mein Ford-Spezi ist gerade am Montag in Urlaub gegangen und erst Anfang Juni wieder erreichbar :/
Danke schon mal... ;)
Galaxy-Girl
20 Mai 2016
Vielleicht nur ein vorübergehnder Fehler im System - Computer bei der Werkstatt dran hängen! - Wäre mal interessant zu wissen, ob deine Reifen bei Nässe durchdrehen oder ob nur die Anzeige angeht.
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Moin moin... ^^
Hoffe ich... ;)
Jetzt kommt die Urlaubszeit, und Mopped-Treffenzeit, mit Anhänger. Da wäre es jetzt doof, wenn ich den nicht nutzen kann... ;)
Wenn mein Spezi wieder da ist, dann läuft das erstmal so... ^^
Muss eh noch wegen Tachogeber und Nachlacken dahin, hoffe Anfang Juni ´nen Termin zu haben... ;)
Nein, das tritt einfach spontan auf. Auf der Autobahn, trocken, gleichmäßiger Fahrt. :)
Die Reifen sind auch recht griffig. :)
BERGHEIM
mit dem VSS könntest du dir deine frage eigentlich schon selbst beantwortet haben
gut möglich das da ein zusammenhang besteht ,
aber wenn nur ASR ohne funktion ist , dann ist dein fofo genauso nutzbar wie einer der kein ASR hat .
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Mahlzeit... ;)
VSS? ?(
Ich weiß nicht, ob die Funktion ausgefallen ist. :denk
Ich hab das Gefühl, dass wenn die Lampe sich wieder ausschaltet, das Auto ´nen Leistungsschub erfährt, also kurzzeitig Leistungsfähiger wird. Demnach müsste das dann also Leistungsmindernd wirken... :denk
Da gibt es keinen Zusammenhang, außer ASR greift tatsächlich regelnd ein. Dann dürfte die Leuchte aber nur blinken (ASR in Aktion) und nicht dauerleuchten (ASR deaktiviert).
Die ASR-Leuchte zeigt an, dass die ASR-Funktion abgeschaltet ist (siehe Handbuch zum Auto). Die ABS-Funktion ist weiterhin vorhanden. Fahrtüchtig ist der Wagen mit dieser Störungsanzeige also auch. Nur der TÜV wird meckern.
Google hilft: VSS = Vehicle Speed Sensor = Geschwindigkeitssensor.
Mac
10 Februar 2008
Gelduba
Morgen... :)
Ja, so kenn ich das bei glatter Straße...
Oder wenn ASR abgeschaltet ist, per Knopf (Mittelkonsole) ;)
Ok, dann haben wir ja lange Zeit. TüV erst 08/2017 wieder... :D
Ok... || :saint:
