ASR funzt nicht!ABS schon
L
Lord Helmchen
hallo
mein ASR funktioniert nicht,aber das Abs scho.Warnlampen gehen beide aus beim start und fehler ist auch keiner gespeichert.
kann mir da jemand weiterhelfen??? :happy:
denn wenn sensor defekt oder verkabelung müsste doch eigentlich das lämpchen angehen bzw.ein fehler drinne sein!!! ?(
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
das asr regelt wenn es sein muß bis 40km/h.
aber was funktioniert nicht/wie kommst du drauf das es nicht funktioniert?
gruß tlo
der könig von bla
asr funktioniert auch nur, wenn beide reifen gleich durchdrehen
tlo-style
30 Juni 2004
Stuttgart
hallo,
Original von der könig von bla
??? das wär doch schwachsinn! soll ja nicht nur ne anfahrhilfe sein, oder liege ich falsch? hab es nicht ausprobiert, aber dachte das system funktioniert so das es unterschiede in den umdrehungszahlen/geschwindigkeiten der räder wahrnimmt und dann das schnellere rad abbremst.
gruß tlo
Sowohl als auch :D Beides ist richtig.
Neben der unterschiedlichen Raddrehzahl vorn rechts/vorn links registriert das System auch unterschiedliche Raddrehzalen vorn und hinten und greift entsprechend ein, das aber nur bei geringer Fahrgeschwindigkeit, da sonst noch höhere Schleudergefahr.
Ein ASR-"Test" ist ohne Prüfstand eigentlich nur auf richtig nasser oder eisglatter Straße möglich, sonst ist der Profilverlust zu hoch ;)
L
Lord Helmchen
denke das das asr durchdrehende räder vermeidet beim anfahren.und sie drehen durch.deswegen ging ich davon aus das es nicht funktioniert.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
Hast du es mal drauf angelegt? Bei mir drehen die kurz am Anfang durch , dann kommt so ein naja *klackklackklack* und dann geht es irgendwann normal voran.
