MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Hmmm.....komisch....
Anja hat auch nen 1,8er und trete den Focus auch sehr oft mal....
Aber das das ASR übermäßig eingreift, konnte ich bisher noch nicht feststellen...zumindest nicht, seitdem sie ihren neuen Reifen drauf hat...bei den 14" Winterrädern greift es zwar öfters ein aber auch nicht übertrieben und bei schlechten Reifen tut es das auch aber auch net heftig....
Und ich habe nie gesagt, das ein Fahrzeug ohne ESP nur von Rennfahrern gefahren werden kann nur verstehe ich den Sinn nicht, wieso ich da rumdoktorn muss, wenn sich Leute was dabei gedacht haben, solche Systeme einzubauen aber ok...
Und ich frage auch nicht weiter nach dem Fahrstil....Mein Vorschlag an euch, kauft erstmal vernünftige Reifen, dann ist das Problem auch weg...mit diesen Pirelli P6000 hatte der Focus auch auf 17" öfter mal nen ASR Eingriff mit Good Year Eagle F1 kaum noch....selbiges beim Mondeo....mit ContoSport Contact kam es auch mal vor, das das ASR griff, seitdem ich Michelin drauf habe auch nicht mehr...
^Alex^
Mit meinen Pirellis war es mit ASR einfach nur lachhaft. Jetzt habe ich jedoch 17" Alus mit Goodyear Eagle F1 205/40. Jetzt ist es natürlich um Welten besser geworden, aber ich finde trotzdem, dass das ASR in manchen Situationen zu früh eingreift. Und zum Thema: Da haben die sich wohl was bei gedacht! Kann ich nur zustimmten, aber ich frage mich was genau sie sich gedacht haben. Gegen eine anständige Traktionskontolle die zum richtigen Zeitpunkt angemessen reagiert sage ich ja nichts. Bei dem ASR was in meinem 1,8er seine Arbeit verrichtet kann ich aber nicht von diesen positiven Eigenschaften reden.
edit: Meiner Meinung nach liegt die Schwachstelle der ASR darin, dass zu stark eingegriffen wird. Wenn es einfach nur das durchdrehen der Räder verhindern würde, wäre es eine perfekte Hilfe. Die Leistung aber einfach auf so eine drastische Art und Weise zu reduzieren ist meiner Meinung nach nicht wirklich hilfreich.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Der Hauptgrund, warum das ASR anspringt ist doch der, dass der Kraftschluß zwischen Straßenbelag und dem Pneu verloren geht.
Wozu denn noch die ganze Fragerei nach dem Ausschalten???
Habe auf meinem Cougar auch mal die originalen Michelin gefahren...da war das ASR nur am rumregeln.
Und warum?? Weil die Reifen nur für'n Ar*** waren.
Hab nun Toyo Proxes drauf und gleiche Reifenbreite auf den Antriebsrädern beibehalten. Da dreht nix mehr durch wenn ich drauflatsche. Aber das Lenkrad sollte man nun mit beiden Händen festhalten.
Nun habe ich derben Grip...ein ASR welches nicht eingreifen muß, da der Kraftschluß nicht flöten geht und wegen meiner Fahrweise sind die Reifen nach 20 tkm auch blank!
Und das ist doch noch recht viel...mit meinem Motorradhinterreifen, der auch guten Grip haben sollte, komm ich nur 3500 km (auf der Rennstrecke nur max. 2000 km), dann kommt Gewebe. Und für einen Mopedschlappen bekommt man schon 2 gute Autoreifen!
Aber das ist der Preis für Grip!
Stephan
Kim
Leute, Leute, Leute ...
kann es sein, daß ihr ein wenig am Thema vorbei schießt???
Übrigens steht die Frage im ersten Beitrag!! ;) ;)
Und jetzt btt
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von MarkusMondeo
Theoretisch müsste dies mit dem WDS möglich sein...
Ich denke aber nicht, das irgendein Ford Händler dazu bereit ist, dir Sicherheitssysteme Standartmäßig auszuschalten....
Mein Tip an dich, wenn dich das ASR nervt, kauf dir nen alten Fiesta oder Escort, der hatte weder ASR, noch ESP und teilweise noch nicht mal ABS....
Ich habe im Grunde genommen dafür keinerlei Verständnis, wieso man Sicherheitssysteme ausschalten muss...Und wenn du es aus haben möchtest, ist es zu viel verlangt, den Knopf zu drück...*einfach nur noch den Kopf schüttelt*
DEM kann ich mich nur anschließen, denn ich sehe auch kein Grund darin, auf Sicherheitssysteme zu verzichten und sich (und evtl. andere) zu gefährden.
Da die aber kein Angriff sein soll kann ich mich ebenfalls nur den Worten M-C´s anschließen: Reifen wechseln!
^Alex^
Ich hab eben mal etwas rumgespielt in meinem Foci. Habe ein komisches Verhalten entdeckt. Ich habe den Schalter gedrückt gehalten und die Zündung eingeschaltet. Nach dem das Licht fürs ASR nach dem Test erlischt kann ich das ASR nicht mehr deaktivieren. Ich kann dann so oft ich will auf den Knopf drücken doch die Lampe leuchtet nicht auf. Sobald ich die Zündung aus und wieder ein schalte ist alles beim alten. Ich gehe mal davon aus, dass die Elektronik bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist und auf Nummer sicher geht und es ASR zwanghaft aktiviert. Wäre ein anderes Ergebnis herausgekommen wäre das "Problem" vielleicht durch einklemmen des Schalter zu lösen gewesen. Jedenfalls habe ich nicht genug Kenntnisse über den Aufbau der Elektronik im Focus und bin da auch ansonsten nicht allzu bewandert.
P.S
Klar bringen bessere Reifen etwas aber das Auto wird mit diesen bescheidenen Reifen ausgeliefert und das sollte auch für die Entwickler die Vorraussetzung sein oder nicht? Jedenfalls kann ich damit leben es manuell auszuschalten wenn ich eine vorhersehbare Situation erkenne in der ich lieber auf das ASR verzichte (bei Regen etwas schneller in den Verkehr einfädeln)
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von ^Alex^
Wäre ein anderes Ergebnis herausgekommen wäre das "Problem" vielleicht durch einklemmen des Schalter zu lösen gewesen......
Und genau sowas wollen wir hier im Fordboard nicht!!!! Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt???!!!
:Admin:
^Alex^
Ok alles klar :D Bin nur der Meinung, dass jeder der ein Fahrzeug führen darf auch reif genug sein sollte für sich zu entscheiden wie er handelt.
Ansonsten werde ich das natürlich in Zukunft berücksichtigen und mich in dieser Hinsicht zurückhalten.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Der Meinung, daß Leute reif genug für solche Entscheidungen sein sollten, bin ich auch. Aber leider könnte es sein, daß hier auch Leute mitlesen, die NICHT reif genug sind. Und etwaigen Konsequenzen möchte ich halt so aus dem Weg gehen... :bier:
G
Gajus182
Original von Guido
Okay, von mir aus kann das Thema geschlossen werden!
Mit Dank im Voraus an den Admin,
Gajus
