Anleitung: gedimmtes Innenlicht (z.b. escort MK7)
ch1M3ra
10 Juli 2006
Morgen leute!
habe letztes wochenende mal wieder bastelstunde gehabt.
habe am escort das realisiert, was beim mondeo serienmäßig ist, das gedimmte ausgehen der Deckenleuchte.
dazu gesagt sollte noch werden, ich habe eine lampe mit 6 leds dort oben, also keine normale .... deshalb müsst ihr bei euch mit größe und stärke des kondensators etwas experimentieren.
brauchen werdet ihr ...
1 kondensator (bei mir ein ElKo mit 10V und 1000µF
1 Diode (sperrt den strom in eine richtung,gibts eigentlich überall, bzw. sollte man die sowieso zu hause haben)... diese braucht ihr nur, wenn ihr fußraum leuchten habt
ansonsten, etwas zeit, lötkolben und ein paar kabel ;)
so, nun zur anleitung ...
als erstes die deckenleuchte aushängen (leicht nach links oder rechts ziehen und heraus nehmen (geht im vergleich zum peugeot ziemlich einfach ^^)
jetz kommt es wieder darauf an, bei mir (beim MK7 mit den 2 leseleuchten) gehen in die lampe 3 kabel rein, ihr müsst euch 1. die maße und 2. den türkontakt suchen.
ist nicht weiter schwierig, einfach türen schließen,warten bis die leuchte ausgeht, multimeter an maße und eines der beiden kabel, wenn kein strom, dann isses der türkontakt, sonst der dauerstrom ...
nun braucht ihr die diode ... zur erklärung:
die fußraum leuchten und die decken leuchten hängen an einer leitung,also würden die dann auch gedimmt ausgehen,ich wage zu bezweifeln, dass das sinnvoll ist!
deshalb einfach das kabel mit dem strom vom türkontakt abzwicken und die diode (richtig rum!) einlöten, wichtig auch noch, schrumpfschlauch drüber!
danach beim elko die kabel anlöten und (besser hab ichs auch ned hingekriegt, die 2 kabel zwischen lampe und Fassung klemmen
somit is das ganze wieder leicht entfernbar und sieht meiner meinung nach echt gut aus!
noch ein kleiner tip,bei led leuchten kleine kondensator nehmen ;)
der meine geht 6sek. schön schnell zurück und glüht dann 10min lang aus ;)
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Super Anleitung, aber gibt es das nicht schon zum nachrüsten beim großen C? Ist ein ganz kleines Teil zum anklemmen an die Leuchte mit stufenloser Zeitspanneneinstellung von 3 bis 30 sek.
MFG
ch1M3ra
10 Juli 2006
gibt es natürlich, allerdings versuche ich immer meine mods (egal ob pc, ps2, modell oder großes auto) selbst zu realisieren ...
kostenpunkt des fertigen bausteins: 9,99 EUR
sin für mich wieder ~11 liter sprit, man muss ja sparen wo man kann ;)
und so groß is der unterschied ned ...
mein bug is wohl der große kondensator, für für sehr langen lichtgenuss sorgt *gg*
