hallo!
damit würde ich nicht zwangsläufig in die werkstatt fahrn. mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ist das dasselbe problem was auch von escort / mondeo bekannt ist. dort verursacht ein schlechter kontakt / defekter stecker zum gurtstraffer fahrerseite das aufleuchten der airbagkontrollleuchte.
bei dir liegt´s sicher an der steckverbindung unter dem sitz zur nebenleitung seitenairbag. alle stecker für das srs-system sind gelb gekennzeichnet. unter dem sitz befinden sich (ausstattungs / modellabhängig) zwei gelbe stecker. der eine geht rechts weg zum gurtstraffer (nicht bei cougar!) der andere zum seitenairbag.
der der links und dann am sitz hoch zum seitenairbag geht auseinanderstecken etwas kontaktspray rein und wieder zusammenstecken. dabei gleich prüfen ob der stecker / das kabel im ganzen sitzverstellbereich keiner zugbelasdtung ausgesetzt wird.
wer ganz vorsichtig ist, klemmt dabei vorher die batterie ab und wartet eine minute.
das sollte das problem eigentlich beheben. sofern nicht anderswo ein verkabelungsfehler vorliegt (unwahrscheinlich).
mit dem stecker zum gurtschlossschalter hat das aber überhauptnichts zu tun.
aber sicher warst du jetzt schon in der werkstatt ... aber fürs nächste mal
gruß asus
