Airbagleuchte blinkt + beide Gurtstraffer defekt
Anne-Sue
Hallo!
Meine Airbagleuchte blinkt immer 4 x. Beim Fordhändler sagte man mir, dass BEIDE Gurtstraffer defekt sind und für über 140 Eurp pro Stück + Mwst + Arbeitszeit ausgetauscht werden muß. Meine Frage: sidn automatisch immer beide Straffer kaputt? (wir haben letztens den Fahrersitz, der abgebrochen war, gegen einen anderen vom Schrottplatz ausgetauscht (hat die Wetkstatt eingebaut). Kurz danach fing das Blinken an. Kann es auch sein, dass die Straffer nur bei einem Sitz kaputt sind? Das ist nämlich ne Menge Geld, was wir da bezahlen sollen (und glaubt mir, bei dem Wagen geht irgendwie echt ALLES kaputt....). Kann ich als Laie da auch selber mal schauen, ob da nicht nur irgendwelche Stecker lose sind? Bin halt immer etwas skeptisch, wenn mir eine Werkstatt ne teure reparatur andrehen will (der A.T.U. wollte bei mir letztens mehrere Sachen reparieren, die überhaupt nicht kaputt waren....)
-=JJ=-
3 Februar 2006
24852, Eggebek
www.jj-e30.de
bei unserem war es so das einfach immer nur wackelkontakte in den gelbensteckern waren, beidseitig, habe alles sauber verlötet und mit schrumpfschlauch isoliert, ruhe sanft seit dem.
Es hat mit den Gurtstraffern zu tun, soviel ist klar. Aber auch eine Werkstatt kann nicht durch "Handauflegen" erkennen, ob es der rechte, der linke oder doch beide Straffer sind. Sie müssten erst einen ersetzen, dann schaun ob es noch blinkt, und dann den zweiten ersetzen. Wenn sie zuerst den falschen Straffer erwischen, musst Du 2x Arbeit und beide Straffer bezahlen.
BITTE nicht. Auch wenn hier schon solche Tipps gegeben wurden. Airbags und alles was dazugehört (auch alle Kabel) unterliegen dem Sprengmittelgesetz und dürfen nur von ausgewiesenen Fachleuten bearbeitet werden. Ehrlich: zu ATU würde ich das auch nicht geben, aber zu jeder anderen freien Kfz-Werkstatt, zu einem Ford-Händler oder einen Bosch-Dienst. Irgendwas davon wird doch in Deiner Nähe sein, oder?
wopaul
5 August 2010
nur eine Kontaktfrage
bei meinem mondeo hatte ich auch das problem. habe es erst mal mit Kontaktspray probiert.
1. radiocode merken
2.Batterie abklemmen (minuspol)
3.ca.5-10 min warten, wegen der Entladung der Kondensatoren im Airbagsteuergerät
4.Stecker unter dem Fahrersitz auseinander ziehen, säubern und mit Kontaktspray einsprühen.
5. Stecker mehrmals zusammenstecken und auseinander ziehen, damit das Kontaktspray überall hin kommt.
6. alles wieder zusammenstecken, Batterie anklemmen und Radiocode eingeben.
7. fertig
snakejake
1 November 2006
Köln
Aus rechtlichen und Versicherungstechnischen Gründen muss ich Uli Recht geben für einen selbsthilfetip in deiner Eigenen Verantwortung kann ich dir gerne etwas per PN dazu schreiben!!
