Airbagleuchte blinkt auf
thorstyde
31 Mai 2004
Hamburg
Hallo Leute,
seit kurzem blinkt nach dem starten meine airbagleuchte in un kontrollierten abständen auf.
Mal ja mal nein.
Bitte um Rat. Weiß jemand die Lösung zum Problem???
MfG Thorstyde
L
Lenny84
wenn sie es mal wieder tut, merke dir den "Blinkcode". dieser ist in langes & kurzes aufleuchten unterteilt. anhand des codes kann man den fehler eingrenzen.
thorstyde
31 Mai 2004
Hamburg
Also dachte ich mir schon ,mit dem Code.
Also vorhin auf dem nachhauseweg blinkte sie im takt zwischen ca 5-6 Sek die ganze zeit,habe leider keine Ahnung von diesen Sachen,vielleicht sollte ich auch dazu sagen das mein Vorbesitzer der Frontstßstange ein loch in der Mitte verpasst hat .
L
Lenny84
sorry es sind nicht kurz und lang sondern nur kurze hab nochmal nachgesehen. der code wiederholt sich immer dazwischen ist eine längere pause bis er von neuem angezeigt wird. es blinkt also schnell nacheinander z.b. 4 mal schnell -pause- 4 mal schnell -pause- 4 mal schnell usw. dies bedeutet du hast fehlercode 4. bei fehlercode 5 blinkt es 5 mal schnell usw. das schnellen blinken musst du erstmal zählen und dann kannst du es unten in der tabelle dem defekt zuordnen.
Fault codes are flashed by the airbag light. A single flash with a few seconds between it is Code 1. A double flash and a pause is code 2 and so on. The codes are as follows:
1 Flash Drivers airbag failure - or open circuit to airbag (check mylar clockspring connection)
2 Flashes Passenger Airbag failure - or open circuit to airbag
3 Flashes Failure of both airbags
4 Flashes Pyrotechnic seatbelt pre-tensioner failure (Either side)
5 Flashes Drivers airbag failure - System shorted
6 Flashes Passenger airbag failure - System shorted
7 Flashes Drivers crash sensor failure
8 Flashes Passenger crash sensor failure
(Auszug aus fordscorpio.co.uk)
Scorpio24V207
24 Juli 2007
Bad Vilbel
www.softair-combat-team.de
Geht deine Hupe noch? Da er nur einmal blinkt und das dann wiederholt wirds der Fahrerairbag sein. Die blinkt bei mir auch im ca 5 -6 Sek-takt. Bei mir ist die Wickelfeder hin, daher geht auch meine Hupe und mein Tempomat net, leider konnte mir hier noch keiner saen wie man die vernümpftig raus bekommt.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Wo ist das Problem mit der Wickelfeder runter bekommen? Verkleidung oben u unten ab, Lenkrad runter und Feder gegen eine neue tauschen..
Granada92
24 April 2006
Siegen
Hallo, da wir gerade bei Airbag sind, bei meinem 94er Scorpio brennt die Airbagkontrolleuchte immer. Wo soll man denn da suchen?
fulcrum
Bei mir war es letzte Woche mit dem 4 mal blinken, hatte ich ebenso im anderen Scorpio. Gelbe Stecker unter Sitze rausziehen und 2-3 mal rein raus, damit war es bei mir erledigt, sind die für die Gurtstraffer, ist ein altbekanntes Problem.
Lonlysky
25 Mai 2003
Rottenburg
Bei mir blinkt er neuerdings auch im intervall 4 x mal hintereinander dann kurze Pause und dann wieder von vorne... das geblinke nervt fürchterlich...
ich hatte den stecker vom Fahrersitz schon runter, hat aber nix gebracht, den vom Beifahrersitz bekomme ich nicht ab ;o(
