Sitze umgebaut nun blinkt auf einmal die airbagleuchte
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
HI habe heute meine Recaros getauscht alles gut auf einmal blinkt nun alle 3 male die airbagleuchte bleibt aus und blinkt wieder 3 mal..
alle stecker sind zusammen und eingerastet kam auf einmal wärend der fahrt
is das einfach nen gespeicherter fehler den man löschen muss?
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
Das ist der Blink "Fehlercode" vom Airbagsteuergerät.
Der Fehler wird nicht gespeichert, wenn er weg ist, hörts nach der nächsten Zündung auf (Schlüssel aus/an), dann prüft das System neu.
Normal wäre der Fehler beim Tausch der Sitze 4x Blinken, das wären dann die Gurtstraffer. Meist die Stecker verdreckt an den Sitzen,Laufschienen und der Stecker neben dem Motorsteuergerät.
Aber 3x ist was anderes.
Weiß aber nicht mehr was, glaub das war die Wickelspule am Lenkrad???
MFG
Wie immer sind Airbag-Sachen eigentlich ein Fall für die Werkstatt. Wenn Du selber drangehst, dann auf eigenes Risiko für Dich und Deine Mitfahrer.
3x Blinken heißt, dass das Steuergerät weder den Fahrer- noch den Beifahrerairbag finden kann. Meist liegt es dann am Stecker auf dem Airbagmodul.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
da war ich aber gar nicht dran ?????
also am lenkrad, beifahrer airbag,,, das kam auf einmal beim fahren..
so ford sagt sind die kontaktstecker gurtstraffer, kann auch druch feuchtigkeit sein etc, muss ich mal prüfen
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
Moin,
Wie gesagt Gurtstraffer sind 4x blinken laut WHB.
Also wie erwähnt bastel da nicht rum!! Obacht,Danger, Vorsgesicht!!!!!
Die Batt. 30min. abklemmen!!!
Würd aber auch auf vergammelte Pins tippen....
Es gibt sonst den Trick die Stecker an den Sitzschienen gegenläufig etwas zu verdrillen, dann haben die Pins, etwas mehr Spannung.
MFG
MK2 Turbo
Hallo! hab ein ahnliches Problem! hab ein anderes Lekrad Verbaut und nun Blinkt meine Lampe ständig immer im gleichen abstand! was kann das sein! Hab das Auto schon 24Stunden ohne Stom stehen lassen hat aber nix geholfen! Sitze waren bei mir auch raus! ist aber auch alles wieder zusammen! ?(
Hast Du den Airbag im Lenkrad auch wieder angeschlossen?
Original von MucCowboy
MK2 Turbo
ja eigentlich schon! ich werde das aber nochmal prüfen. vieleicht ist der stecker abgerutscht oder so. bedeutet der blink code irgendwas bestimmtes?
Zusammengefügt by MucCowboy
hat sich erledigt!!!! kabel war ab! hatte den airbag eben noch mal runter!
EDIT by MucCowboy: Bitte keine Doppelpostings, sondern die EDIT-Taste rechts oben benutzen. Danke.
