Big_mac_the_crack
ich habe folgendes Problem.
Mein Vorbesitzer hatte lange Zeit ein Sportlenkrad drauf und es gab foglicher Weise ein Fehler im Steuergerät, weil es Probleme mit dem Schleifring des Sportlenkrads gab.
Jetzt ist wieder das Original-Lenkrad mit einen neuen original Schleifring von Ford drauf. Und ich wollte den Fehler bei Ford löschen lassen. Die Jungs meinen jetzt das der Fehler direkt wieder kommt und es eben vom Schleifring des Lenkrad-Airbags kommt.
Ich bin jetzt wieder soweit das ich das Lenkrad am Weekend ausseinander nehmen werde, weil die Arbeit aber etwas bescheiden ist, wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrung hat den Schleifring durchzumessen, mit einen Multimeter und was raus kommen sollte???
Die Stecker sind nämlich meiner Meinung nach alle fest drauf und man kann die ja auch nicht vertauschen, weder farblich noch Pin technisch und ich traue den Jungs nicht so wirklich übern Weg, weil die auch ordentlich Sch**** bei der Aufhängung meiner Auspuff-Anlage gemacht haben.
Grüsse
BMTC
Grüsse
BMTC
