Klackern Beifahrer-Airbag Cougar V6
littlejag
Mitglied seit
13 Februar 2016
bei meinem Cougar V6 klackert es laut im Bereich des Beifahrer-Airbags. Ausserdem springt er z.Z. nicht an. Besteht da evtl. ein Zusammenhang?
beste Grüße
littlejag
littlejag
Mitglied seit
13 Februar 2016
das schnelle Klickern ist ständig da im Ruhezustand. Vorne und hinten flackern ganz schwach die Blinker im gleichen Rythmus. Innen brennt eine rote Warnlampe (WFS?).Alle Warnlampen in der Tachoeinheit funktionieren und erlöschen dann wie üblich.
Wenn ich Scheinwerfer einschalte, hört das Klickern sofort auf.
Der Anlasser dreht normal, also kein Klickern von dort. Vermute irgendeine Elektromacke (Masse?). Es ist das erste Mal, dass er nicht angesprungen ist. Er hat mehrere Monate gestanden (ist mein zweiter "Ersatz-Cougar"). Das Geräusch kommt sicher nicht aus dem Airbag, sondern irgendein Relais (?) dahinter oberhalb des Handschufachs. Was sitzt denn da?
littlejag
Ähnliche Themen
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
