ABS Lampe geht an
L
Lord Helmchen
hi
bei meinem escort bj.1994 geht manchmal(meistens nach 5-10minuten)die abs lampe an.beim neustart ist sie wieder aus.
habe den fehlercode 41,62 und 65 drin.
41-radsensor defekt
62-bremspedalsensor defekt
65-abs modul defekt
kann mir nicht vorstellen das alles 3 kaputt ist.
und komischer weise sind an der hinterachse gar keine sensoren.
über ein paar infos oder tipps wäre ich dankbar
gruss
Furbman
25 Dezember 2005
Hamburg
Moinsen
Also fahr selber nen 95er XR3i und hab hinten auch keine Sensoren. Hab auch ziemlich doof geschaut als ich letzte Woche die Bremsen gemacht hab.
Aber um zum Thema zu kommen :D
Bei mir war auch ma der Sensor kaputt. Da war die Lampe auch sogut wie immer an.
Außerdem war es so, dass wenn ich an eine Ampel rangefahren bin und gebremst habe, dass das ABS dann kurz vorm entgültigen Stillstand einsetzte. Sprich immer ein kleiner Ruckler.
Also ich tippe stark drauf das dein Sensor ein wech hat.
MFG
Kombifahrer
hab meinen heute aus der werkstatt geholt, abs sensor vorne links defekt, die haben allein 175 euro nur für das teil kassiert. :wand
L
Lord Helmchen
ich würde mir ja ein gebrauchten holen,aber denke das ich mal ein abs modul probiere.das gibts bei ebay ganz günstig.
Maik MkV
Ja, die Dinger sind schon teuer.
Aber einen Gebrauchten zu bekommen ?
Die sitzen meist so fest, dass man sie beim Ausbau zerstört.
Tigger
8 Januar 2006
Groß Meckelsen
Original von Maik MkV
Das stimmt!
Und wenn man für hinten einen braucht, muß man zwei kaufen da das ein Kabelbaum ist! (War bei meinem Fiesta 99 auf jedenfall so)
