CreasoR
Mein ST200 aus 5/2000 macht mir Sorgen. Vor kurzem stellte ich Fest, dass die ABS Lampe defekt war. Die ASR Lampe ging ebenfalls beim Start nicht an. Habe die ABS Lampe ersetzt und auf Zündung gingen ABS/ASR auch an (dauerhaft). Obwohl die ABS Lampe aus einem anderen KI original auf die gleiche Position gesetzt wurde schimmerte sie sehr rötlich. Nach dem Start gingen die ABS/ASR Lampen aus, jedoch musste ich nach dem nächsten STart feststellen, dass die ABS Birne wieder defekt ist. Die ASR Lampe geht trotzdem noch und verhält sich normal. Meiner Meinung nach kommt seitdem ein klacken aus dem Motorraum, bald die Zündung eingeschaltet ist.
Was kann das Fehler sein?
- ABS SIcherung (welche ist es, habe nur den Schaltplan für Mondeos '97?)
- Defektes KI?
- Defektes ABS Steuergerät?
- Defektes KI?
