ABS beim Escort nur vorne
PinkiJoe
soviel ich weiß gibt es beim Escort nur vorne ABS. Weiß jemand von euch, warum das so ist. Was hat man sich dabei gedacht?
Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko, wenn die Gefahr besteht, dass bei einer starken Bremsung die Hinterräder blockieren? Wie soll das Auto denn dann in der Spur bleiben? Ich stelle mir das nur in einer Kurve vor und am besten noch, wenn es glatt ist.
Also irgendwie find ich das ABS beim Escort nicht ganz ausgereift oder gibt es dafür eine plausible Erklärung?
Jöran
Criss
soweit ich weiss hat mein escort vorne und hinten abs
welches modell hast du ?(
rs orion
Bei dem ABS handelt es sich um ein elektronisches,zweikreisgeregeltes ABS mit zwei Radsensoren(an den Vorderrädern).
Die Hinterräder werden jeweils diagonal über einen lastabhängigen Bremskraftregler hydraulisch angesteuert.
D.h. Stellen die Radsensoren eine Drehzahldifferenz fest zum beispiel am Rad vorne rechts wird der Bremsdruck am Rad vorn rechts und gleichzeitir hinten links reduziert. Diese sogenannte Zwangsregelung wurde schon beim vorgänger Model angewendet.Dort aber mit ein Mechanisch arbeitenden ABS (SCS).Erst später wurde ein vierkanal ABS eingebaut.
Ob besser oder schlechter muß jeder selber entscheiden :D
PinkiJoe
Das heißt, dass die Hinterräder nicht blockieren sollten?
Neulich auf der Autobahn mußte ich kurz mal ne Vollbremsung machen, weil vor mir jemand ausscherte und da haben meine Hinterräder hörbar blockiert.
Bremswerte waren aber okay!
rs orion
Solange die vorderen Räder nicht blockieren und die Radsensoren an der Vorderachse keine drehzahldifferenz erkennen greift auch kein ABS ein. Ist halt keine perfekte Lösung. Das ABS war ja dazu gedacht das bei einer Vollbremsung die Vorderräder lenkbar bleiben.An die Hinterachse (Spurstabilisierende Achse) wurde da noch nicht gedacht.
PinkiJoe
Das ABS hat ja schon bei der Vollbremsung gerattert. Das hört und fühlt man ja gut. Aber die Hinterräder sind halt blockiert. Schönes quitschen bei 200 auf der Autobahn! ?(
Aber das die Achse dadurch nicht spurtreu bleibt ist echt übel. Dann kann man ja leicht mal aus der Kurve fliegen.
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
@Pinkie
Ist Dein Auto tiefer ??
Wenn ja - wurde der Bremskraft-Regler hinten nach- bzw. eingestellt ???
Wenn nicht - schleunigst nachholen... Sonst kann es beim nächsten Bremsmanöver im Kreis gehen ....
ABS war im Escort Mk7 ab 5/96 Serie (zumindest ab Baumonat 5/96).
PinkiJoe
@Mk4Zetec:
Ja er ist tiefer und nein, es ist nichts eingestellt worden.
Wie muß denn das passieren? Mehr nach vorne, weniger nach hinten oder wie? Blockieren sie dann hinten nicht mehr?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
er muß hinten auf weniger Bremskraft gestellt werden. Wie es genau geht weiß ich nicht. Machen kanns Ford. Durch die Tieferlegung wird dem Bremskraftregler vorgegaukelt, daß das auto beladen ist. Dadurch regelt er mehr Bremskraft nach hinten. Also er blockiert hinten leichter als vorne.
PinkiJoe
Hmm, hab mich erkundigt. Ich hab hinten gar keinen Bremskraftregler. Toll! Kann man das ABS Signal von vorne nicht auch irgendwie nach hinten durchschleifen?
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
[offtopic]Hallo 3lt,
was hälst du davon, wenn du dich HIER einmal vorstellst? Dann wissen wir auch wer du bist. :happy:[/offtopic]
PinkiJoe
Ich bin schon dran. Werd ihn auf jeden Fall nachrüsten.
Danke an alle.
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Wenn ich recht weiß soll kein seperater Bremskraftregler notwendig sein, sondern ein Ventil das den Bremsdruck für die Hinterräder regelt.
Ob dieses nachgerüstet werden muss weiss ich aber nicht, sollte eigentlich serie sein.
PinkiJoe
Hmm und was soll das für ein Ventil sein und wo soll das sitzen? Hab ich noch nichts von gehört.
