Kann man beim MK 3 den ABS Sensor hinten wechseln?
khw
22 November 2004
Hallo zusammen,
wenn das möglich ist, wie?
Muss die Radnabe ausgebaut werden, oder geht es auch so?
Gibt es vielleicht eine Anleitung?
Danke
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
den Sensor kann man wechseln. Ist aber vom Hersteller nicht vorgesehen, es gibt die Teile nicht einzeln. Wenn der wirklich defekt ist kann man sich nur eine andere Nabe mit Lagerschaden besorgen.
Andreas
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Also soweit ich mich erinnere kannst des vergessen,die Radnaben sind so gefertigt beim MK 3 dass man weder Radlager noch ABS Senso aus oder einbauen kann.
Wollt letztes Jahr nämlich auch nur ein neues Radlager und hab dann die ganze Nabe gebraucht.Kostenpunt ca. 300 Flocken das Teil.
Mfg Muckbou
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
der Sensor ist in den Nabenkörper gepresst. Mit einen Schraubendreher lässt sich das Teil raushebeln. Die Radlager selbst können nicht gewechselt werden da der Flansch gestaucht ist, Radlager war aber auch nicht das Thema.
Andreas
khw
22 November 2004
Danke.
Werde es am Wochenende versuchen.
kh
Mondi Muesker
Ich habe mir einfach das ganze Radlager inkl. ABS Sensor bei ebay gebraucht gekauft und getauscht kosten 50€ das wechseln war in 15 min erledigt
