ist deine schlußfolgerung [ wurde leider wegmoderiert
], aber aus technischer sicht nicht richtig .
wenn ein raddrehzahlsensor ausfällt kann das ASR nund ABS nicht mehr arbeiten , aber die normale betriebsbremse funktioniert noch ohne probleme
und deshalb wird die rote leuchte nicht eingeschaltet und es leuchten nur ABS +ASR !
wenn zum beispiel ein magnetventil im Hydraulikblock ausfällt welches dafür zuständig ist ein rad geziehlt abzubremsen ( ASR)
würde die ASR kontrolle ständig leuchten , aber das ABS funktioniert nach wie vor .
würde jetzt ein magnetventil ausfallen welches die aufgabe hat ein blockierendes rad zu lösen geht die ABS Leuchte an
und ASR funktioniert aber noch .
würde jetzt die Hochdruckpumpe ausfallen kann weder ABS noch ASR arbeiten und das modul schaltet alle 3 leuchten ein ,
da es davon ausgehen muß das das hydrauliksystem unter umständen undicht ist.
und bei dem ausfall der spannungsversorgung vom modul werden unter umständen auch alle 3 leuchten eingeschaltet
dies ist aber abhängig von den verbauten systemen und der programmierung des kombiinstrumentes
