Pumaberlin
Hi Leute,
habe seit kurzem ein mehr oder minder schweres Problem mit dem ABS/ASR System. Als ich vor einer Woche los fuhr und mal etwas stärker bremsen mußte sprang das ABS System an, nichts ungewöhnliches, aber ein paar Sekunden später leuchteten dann die ABS und ASR Leuchte und die Systeme haben nicht mehr funktioniert. Habe dann den Wagen neu gestartet und beide Lämpchen sind wieder aus gegangen.
Das Problem tritt jetzt öfter mal auf, wenn das ABS einsetzt.
Weiß einer evtl. was das sein könnte und was ich dagegen tun könnte?
PS ich bin mir nicht ganz sicher ob das auch auftritt wenn das ASR einsetzt, werde das mal testen, weil die Lämpchen nicht immer beim Einsetzen des ABS anfangen zu leuchten...
