Skybooker
Erstmal hallo zusammen
Ich habe das Problem, das das ABS beim Bremsen mal anspringt wenn es nicht anspringen müßte und manchmal ist es ganz normal. Dann bei langsamer fahrweise bremst das vordere rechte Rad ab und macht komisches gereusch.
Sicherung vom ABS und ASR rausgenommen, alles ok bis auf das ich beim vollbeschleunigen ein Vieberieren im Vorderbau bei 80 - 140 Km/h habe,
Was ist das?????
Vermute Radlager!?
Bitte um rat
Ps: Hintere Räder lassen sich etwas schwärer drehen aber nur etwas!!!
Was ist das?????
Vermute Radlager!?
Bitte um rat
