ABS aktiv unter 25 km/h
StephanCougar
12 Februar 2016
Augsburg
Hi ich hab mal ne Frage zum ABS.
Meine ABS Leuchte ist aus und wenn ich bremse ist alles wie es sein soll. Nur kurz vor dem Stillstand auf die letzten Meter und unter 25km/h wird das Bremspedal aktiv und das ABS regelt. Fahrzeug stand 5 Monate . Kann es sein das die ABS Ringe verdreckt sind. Die Ringe sehen alle gut aus und sind auch fest.
Danke
wabble
7 Dezember 2004
Moin,
es kommen eine Reihe von Fehlern in Betracht:
- ausgefallenden Sensore(n)
- weggerostete ABS-Ringe (auch wenn sie noch intakt aussehen)
- vergammelte Steckverbindungen
- Kabelbruch
Sachen wie ABS-Steuergerät würde ich erst zum Schluss angehen.
Kannst du per Oszilloskop mal die Sensoren auslesen, wenn die Räder sich drehen. Im Regelfall wirst Du einen Sensor haben, der bei niedrigen Umdrehungen nichts mehr liefert
Gruss
wabble
CougarLuca
13 April 2015
Feilbingert
Ich hatte das bei meinem Cougar.
beide Absringe vorne waren gebrochen.
Durch den Riss verändert sich der Abstand zwischen 2 Nasen am Ring. Da es noch in der Toleranz ist geht keine Lampe an. Wenn du dann aber einige Minuten über 170/180 fährst geht die Lampe an.
Bin mir auch relativ sicher das es der/ die Ringe sind.
