folgendes Problem habe ich beim 95er Cossi. Der Motor hat im Stand schonmal Probleme das Standgas ruhig zu halten. Die Drehzahl geht etwas runter er läuft unrund und fängt sich dann wieder. Es kommt manchmal auch bei sanfter Beschleunigung vor das er scheinbar nicht die volle Leisung bringt. Das Problem trat aber erst auf nachdem ich vo zwei Wochen den Wärmestauscher erneuert hatte, vorher lief er im Stand absolut ruhig (Cossi halt). Ich hatte die Abgasrückführung in verdacht weil ich die etwas gedreht habe um an die Schläuche vom Wärmetauscher zu kommen. Kabelbaum ist neu ebenso sind alle Unterdruckschlauche richtig dran. LLM und Leerlaufregler hatte ich gereinigt. Kann es an der Abgasrückführung liegen?
Danke!
MFG
Danke!
MFG
