Rincelot
5 August 2012
Hallo Forum,
ich muss den Abgaskrümmer tauschen. Mk2 Kombi BJ97. Habe mir nun einen Krümmer besorgt. Nun wollte ich die Dichtung direkt mitwechseln. Hat da jemand mal eine Teilenummer für mich? und für die Muttern auch.Vielen Dank im vorraus.
Marcus
EDIT:
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hallo Marcus,
im MK2 BJ97 passt nur die Dichtung mit der Nummer 0815, es gab ja nur eineen Motor. Mal im Ernst wer soll Dir ohne Infos da helfen können?
Rincelot
5 August 2012
War heute beim freundlichen. Habe direkt die Dichtung mitnehmen können. (11,38€ zzg. MwSt), dazu 9 Kupfermuttern für knapp 16 € + MwSt.
Danke trotzdem
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hallo Marcus,
falls Du meine Ironie nicht verstanden hast, Du hast nicht geschrieben welchen Motor Du hast. Damit kann Dir natürlich auch niemand sagen welche Dichtung Du brauchst.
Rincelot
5 August 2012
Aso natürlich war ein 1,6 er. Oder hätte das auch nicht geholfen? Habe aber noch eine Frage. Habe heute Krümmer und Dichtung gewechselt. Dann ab zur AU und siehe da CO werte im erhöten Leerlauf bei 3,0 statt 0,3 so wie der Prüfer sagt. Lambdawert auch nicht i.O.! Lambdasonde tauschen?! AU wurde danach abgebrochen.
