6000 cd 4 lautsprecher serie?? einstellen hinten titanium
Denny82
17 November 2007
Bräunlingen
hy habe ein 6000 cd radio drinn suche die einstellungen für die hinteren lautsprecher lautstärke einstellen links und rechts geht aber hinten nur einstellen .
noch nichts gefunden fade/balance bass/tre
thx
hansl1972
23 Oktober 2006
Melk
RE: 6000 cd lautsprecher einstellen hinten
Original von Denny82
thx
Hallo !
Was hast du nicht gefunden ? Die Tasten, oder die Funktion ?
Ich hab auch einen 6000er , der hat aber eine Fade/Bal - Taste.
Wenn ich die drücke, kann ich mit dem Lautstärkenregler dann zwischen vorn und hinten einstellen.
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Wo ist denn nun dein Problem ?(
Fade ist für vorne/hinten
Balance für links/rechts
Stell es dir so ein, wie es für dich am Besten klingt. Wenn du hinten lauter haben willst...Fade nach hinten und lauter machen :)
So ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung...
Denny82
17 November 2007
Bräunlingen
ja passiert aber nichts
6000 wird doch 4 lautsprecher serie drinn haben
steht nur balance centre und bei längeren draufdrücken geht er wieder zurück
Denny82
17 November 2007
Bräunlingen
die fade/bal taste habe ich auch nur fade geht nicht
hätt gedacht 4 lautsprecher sind serie ??
vor allem in einem titanium mmmhhh ?(
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Hab Mir ja 4 neue Boxen eingebaut . (20 Watt sind was wenig )
Hab festgestellt ,das man die hinteren Boxen ,vorne eh nicht hört.wenn Dus so einstellst das man die hinteren hört,hört es sich miserabel an.
Mein Tip ,vorne gute Boxen ,ein verstärker und einen Subwoofer ,das reicht Dicke.
:bier:
stevie_81
boxen stehen im keller.
es heißt lautsprecher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
