205er Reifen ohne Servolenkung???
Bass55
Hi Leute,
hab nur ne ganz kurze Frage:
Kann ich auf meinen 93er Escort 205er Reifen ziehen??? Im Fahrzeugschein gehtz ja nur bis 185er, aber passen 205er trotzdem ohne das man etwas verändern muss??? (TÜV-Eintragung ist logisch)
Habe außerdem ne 40er Tieferlegung drin und keine Servolenkung...ist das ein Problem???
Danke im Vorraus!!!
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
auf was für ner felge willst du die fahren also wie breit ist die felge und welche et hat die felge??
Bass55
Ich hatte an eine 16" gedacht :D
Aber was heißt et???
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
einpresstiefe = ET
aber wie breit soll die felge sein?? 7J oder 8J oder sogar 9J
ich selber fahre 8X15 ET 25 auf 195/50R15 und mußte bei einer tieferlegeung von 60 mm nur diese blechlasche von wasser ablauf (genau in der mitte innen am koti) weg biegen
also ich denke das "normale" 16 zoll felgen in 7J und ner et von 35 oder so drunter gehen sollten
Bass55
Achso, Einpresstiefe^^
Naja, da ich nur ne 40er habe würde das ja wahrscheinlich passen =)
Okay, so genau kenn ich mich mit Reifen leider nciht aus ?(
Ich weiß garnet was da so normal ist und was gut ist...was macht denn J7, J8 oder J9 fürnen Unterschied???
Und was macht die Et fürnen Unterschied???
Beitrag enthält Werbung
DonChulio
Mitglied seit
20 April 2005
Also 8J und 9J usw. sind die Felgenbreiten meist wird das auch so ausgeschrieben: 8 x 16 oder 9 x 16. Das sind alles Größen in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm). Die ET ist der Abstand des Felgenflansches zur Felgenmitte, je kleiner, desto weiter guckt das Rad raus. Standart ist bei einer 7 oder 7,5 Zoll breiten Felgen ET35.
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
also die "J" bezeichnung ist eigentlich nur die die breite der felge in zoll
sprich eine 7J felge ist 7 zoll breit = 17,78cm
und ne 8J felge ist 8 zoll breit = 20,32 cm
die einpresstiefe gibt an wie weit die felge raus steht, je kleiner die ET desto weiter steht die felge raus
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
Original von DonChulio
ja oder so :D
Bass55
Alles klar...J ist doch dann lediglich ein Design- und Preisfaktor oder???
Während die Et Einfluss auf die Passgenauigkeit hat....vertseh ich das richtig??? Wie kann ich denn die Et bei einem Reifenkauf überhaupt beeinflussen...geht das nicht nur mit Spurverbreiterungen???
PS: Wie sieht das mit der fehlenden Servolenkung aus???
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
Original von Bass55
naja eine breitere felge macht den reifen breiter, beim felgen kauf einfach gut beraten lassen dann kann nichts schief gehen, aber die et ist bei ner felge immer angegeben
was die servo angeht, das ist dem tüv egal aber beim einparken wird das lustig
Bass55
Ja, ich werde mich auf jeden Fall gut beraten lassen :D
Das ist klar, aber ich will ja ne 16" mit nem 205er Reifen...am besten nichts Kleineres und nichts Größeres :) ....und J such ich mir dann aus...
Mal schaun wie ich das hinbekomme^^ ...hab ja ne so genannte Leichtkraftlenkung....kp was das genau ist...wohl son Mittelding zwischen keine Servo und Servolenkung.
Laui
Mitglied seit
24 Februar 2006
also ne 16" felge mit 205er reifen ist ja kein problem am besten auf 7,5 J mit et 35 oder sowas dann sollte es auch kein problem mit dem tüv geben
Nordlicht
Mitglied seit
6 November 2004
du kannst auch 250er reifen draufmachen OHNE servolenkung allerdings
möchte ich dann in deinem fall nicht mehr aus einer engen parklücke rausfahren.
ich hab die 16Zöller Cossi felgen mit 215/40/? drauf allerdings nur 20 tiefer
und das ging graaaade noch so eben ohne irgendwas zu machen.
Bass55
Naja gut...215er ist natürlich auch was Anderes ;)
Aber ich dachte immer auf 16" passt nur 205er...wie hängt denn die Felgengröße nun mit der Reifengröße zusammen??? ?(
Srw2001
hey,
die Felgengröße hat mit der Reifenbreite nicht viel zu tun,
wenn du 205er Reifenbreite willst musst du nach der Felgenbreite gehen, wie gesagt 7.5J oder 8J, nicht nach der größe.
Du kannst auch auf 15" oder 14" 205er drauf machen, wird nur recht teuer :)
Also Kauf dir deine Felgen z.b. 16" in einer bestimmte breite 7,5 oder 8J und dann kauf für die 16" Felge einen passenden Reifen, am besten bei Kauf fragen, die wissen schon was dazu passt.
Mfg Sven
Themenersteller Ähnliche Themen Forum Antworten Datum
Y Ford Mondeo 19
Dierk-mit-E Ford Cougar 12
M Ford Cougar 4
T Ford Cougar 5
Ähnliche Themen
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
Ford FanAward
