Luftdruckwerte für 205er
Dierk-mit-E
29 Juni 2006
Planet Erde
N'abend !
Da es ein bißchen eilt und es eigentlich doch eine Cougar-Frage ist, habe ich es nicht im Technik-Forum eingestellt.
Weiss jemand ZUFÄLLIG den richtigen Reifendruck für die von Ford freigegebene Größe 205/55 VR 16 auf orig. Cougar-Felge ?
1 x normal Bedingungen, 1 x für Volllast
Ist es dieselbe wie für die Originalbereifung ? Das TÜV-Gutachten sagt darüber leider gar nichts.
Da ich morgen früh mit den frischen Dingern zur Tanke will, wäre 'ne schnelle Antwort nett ! Fahren sich übrigens besser als ich dachte *freu*
Danke...Dierk
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
RE: EILT ! Benötige Luftdruckwerte für 205er
Hab eben mal auf die Schnelle nachgeschaut, konnte aber nichts finden.
Würde es daher mal mit dem Luftdruck der 215/50R16 versuchen. Würd den Luftdruck dann auch mal verändern um zu sehen wie die Unterschiede sind.
So mach ich das bei meinen Reifen auch immer.
In der Anleitung sind nur die Serienreifen vermerkt.
215/50 VR 16
Normalbeladen bis 3 Personen - vorne 2,3*** / hinten 2,0
Volle Belastung über 3 Personen - vorne 2,3 / hinten 2,8
(*** Für komfortbetontes Fahren 2.1)
195/60 R15
Normalbeladen bis 3 Personen - vorne 2,3/ hinten 2,0
Volle Belastung über 3 Personen vorne 2,3 / hinten 2,8
Bei Dauergeschwindigkeiten über 160km/h
215/50 VR16
Normalbeladen bis 3 Personen - vorne 2,3/ hinten 2,3
Volle Belastung über 3 Personen vorne 2,6 / hinten 2,8
Frederik S.
ich mach immer 2,8! dann haste weniger rollwiederstand ^^
Suicide
1 Juni 2004
Denkendorf Oberbayern
Ich fahr grundsätzlich mit 2,6 rum, wenns mir zu schwammig wird oder zu hart (über- und untersteuern) dann reguliere ich bis maximal 2.8 alle bzw. 2,3 vorne und 2,8 hinten.
Dierk-mit-E
29 Juni 2006
Planet Erde
Moin ! Ich nochmal....
Wolte nur mal kurz kundtun, daß auch die 205er brauchbare Fahreigenschaften haben. Es ist also nicht soooooo schlimm, wie befürchtet, im Gegenteil: gute Bodenhaftung, gute Eigenschaften bei Nässe pp.
Scheinbar bringt dann ein Markenfabrikat doch vernünftige "Leistung" zustande. Laut "meiner" Stiftung Warentest waren die ja genau so gut wie der Uniroyal Rayyle 550.
Mein Fazit: wenn man es nicht übertreibt.....laufen auch 205er auf dem Cougar gut.
Schönes WE.....Dierk
Cougarius
2 Januar 2007
Rheinland-Pfalz
Bevor ich ein neues Thema starte, stelle ich hier mal meine Frage rein.
Mir ist zum ersten Mal ein kleines Malheur passiert. Ich habe irgendwie nach dem Erwecken des Cougars aus dem Winterschlaf vergessen, den Reifendruck zu überprüfen. Normalerweise habe ich das immer getan, aber vor lauter "Zahnriemenwechselsorgen" etc. hab ich es echt mal verschwitzt.
Gestern war ich dann doch etwas überrascht als ich nach insgesamt 120 Fahrkilometern nach Erwecken der Katze den Reifendruck überprüfte: Auf jedem Reifen fehlten fast 0,8 bar! Als ich in den letzten Jahren nachgeprüft hatte, waren es meistens nur ca. 0,3 bar, die die Reifen über den Winter hinweg eingebüßt hatten.
Wie schädlich sind 120 Kilometer für's Auto, wenn sie mit 0,8 bar zu wenig zurückgelegt wurden (es war keine Autobahnfahrt dabei)? Sind hier Reifengurus unter uns, die mir vielleicht die Sorge, dass Antriebswelle und Co. etwas mehr in Mitleidenschaft gezogen wurden, nehmen können?
Antriebswellen in Mitleidenschaft ??? Warum das denn - der Reifen wird durch den Unterdruck weicher und dämpft besser :D
Und wenns davon kommen soll, weil der Wagen (wenn auch nur auf einer Seite) etwas tiefer war und das für gerade mal 120km -
dann dürft man keinen Wagen mehr tiefer legen - vergiss es einfach.
Das Profil nimmts vielleicht etwas übel und im Ernstfall hast du ander Bremswege - aber sonst.
Das nächste mal wenn man sowas sagt, frag nach einer plausiblen Erklärung - mir fällt dazu keine ein.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
reifendruckwerte erfragt man beim hersteller der Reifen und nicht aus der BA des Fahrzeugs oder de Gutachten der Felge...
Jeder vernünftige REifenhersteller gibt dir dann ne freigabe mit den nötigen drücken für dein Fahrzeug. Oder auf Anfrage nur den Druck für die reifen.
Crazor
19 Januar 2010
Also ich fahr meistens mit 2,3 bis 2,5 Bar rum... Habe mir da noch nie groß nen Kopf drum gemacht und würde auch nicht auf die Idee kommen bei irgendwelchen Herstellern anzufragen ;) Ich möchte auch garnicht wissen wie viel Messfehler bei manchen Tankstellen-Luftdruckprüfern dabei ist ;)
Ich hab mal beim Astra meiner Eltern die Sommerreifen aufgezogen und bin dann zur Tanke zum Auffüllen und da hats schon beim Langsamfahren im Kreisverkehr gequietscht wie in alten amerikanischen Filmen! Da fehlte auch knapp 1 Bar oder etwas weniger. Also ich denke wenn du es noch nicht gemerkt oder gehört hast dass die zu wenig Druck hatten, dann wirds sicher nichts ausgemacht haben...
VatoLoco
19 Januar 2010
Moin,
ich habe auch die schmallen 205 drauf.
Die Reifen laufen auf 2,5 BAR.
